Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: TR и код налога и код ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 16:20
Вт, май 27 2008, 15:36
Добрый день коллеги!
Озадачили вопросом по поводу Налоговой декларации и книги продаж.
При проводке плановых записей по формированию задолженности (Д58 К76) и Начисления по выплате %% (Д76 К91) должен проставляться код налога, дабы эти суммы попадали в Книгу продаж и декларацию. В первом случае кране желателен и код ОГК. Наткнулся на грабли - в документации написано "The special general ledger indicator is not supported for Loans Management." Что насколько я понял означает что использовать код ОГК в проводках из TR невозможно.
В чем собственно вопрос - можно ли каким то образом настроить замещения (например ч/з OBBH) чтобы при формировании проводки проставлялся код налога и в одном из случаев еще и код ОГК (можно с замещением кода проводки)?
Пробую через OBBH настроить не срабатывает. Подскажите кто сталкивался как обойти эти грабли? Может есть еще способы:)
 Заголовок сообщения: Re: TR и код налога и код ОГК
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:24
Пт, мар 28 2008, 09:56
По идее должно работать через замещение.
Может у вас то же самое? :
viewtopic.php?f=65&t=47085
Или поле код ОГК не настроено к замещению в ракурсе VWTYGB01
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 10:30
Спасибо!
В ракурс все необходимые поля добавили. Через OBBH все работает.
У меня два типа операций. Речь идет о выделении базы налога, ставка равна нулю.
В одном случае когда мы замещаем лишь код налога (через OBBH), база формируется. Д76 К91 - начисление процентов. То есть часть вопроса решил.
Во втором случае кода я подменяю через OBBH и код проводки и код ОГК и код налога - он (код) проставляется, но не рассчитывается база налога :(. Хотя документ выглядит как надо и даже проставляется код налога в позиции :) Такое ощущение что системе уже пофиг на замещенные код проводки и код ОГК, она видимо формирует нал. базу до момента замещения кода ОГК и кода проводки, а потом уже ей все равно что ты там проставил...
Так не хочется завязываться на сборы в TR. Можно как то при генерации потока 0001 - "выплата ссуды" генерить одновременно еще какой нибудь поток на ту же сумму проводки (буду использовать тех. счета и с них выделять базу налога)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:03
Вт, авг 26 2008, 11:25
Попробуйте воспользоваться производными потоками, с их помощью как раз можно это делать.
Carpe diem.
