Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Проблема при проводке на дебитора
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:51
Пн, дек 14 2009, 17:35
Коллеги, добрый день .
задача: настроить часть проводок на дебиторские счета (с основных).
речь идет о CML.
1.Определил вид продукта (проводка по дебитору) , галочка платеж. требования
2. Настроил Вид потока, добавил в группу условий и пр.
3. в FNZA создал схему проводок c новыми символами счета, платеж. операция -Х -для дебитора.
пытаясь сделать плановую проводку (fnvd) система ругается : главный партнер по ссуде не имеет дебитора.проводка невозможна. :evil:
Синхронизация ДП-дебитора активна.
Посоветуйте, куда глядеть, плиз. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при проводке на дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 13:42
Пн, май 29 2006, 10:53
речь идет о CML.
Не понял что за платежные требования галку поставили в настройке вида продукта
Настройку условия как платежное для этого потока сделали?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 14:44
в виде продукта:проводка FI - факт запись в Всп книге с дебитором - активно. Индикатор плат. реквизиты - активно.
В определении вида условия - "Платежная операция" - Индикатор активный.
мне кажется, проблема кроется по большей части в настройке ДП... :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:00
Ок посмотрите транзакцией BP на делового партнера под ролью Главный партнер по ссуде - там должен быть присвоен дебитор. Проверьте присвоен ли он
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:23
да, конечно присвоен (и дебитор и кредитор). это одно из первых что было проверено. Смущает тот факт, что вообще появляется подобная ошибка. Также делал настройки по ноте : https://service.sap.com/sap/support/notes/956054 + диапазоны номеров дебиторов и ДП сделал равными и настроил в соответствующих разделах(комп. общие для всех приложиений - управление синхронизацией).
При попытке создать нового ДП из дебитора (транзакция FLBPD1), получаю дамп. не знаю, может сапу мессадж выставить, но я в них не очень то верю...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:35
Там кажется в ноте сказано при дампах активировать РРО - дабы отловить на чем валится
Посмотри еще на ноту №907860
