Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Продажа ценной бумаги
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:22
Чт, апр 09 2009, 15:03
Подскажите начинающему как можно провести продажу ценной бумаги используя функциональность FI-TR:
- списать себестоимость по балансовой стоимости
- отразить доходы по продажной стоимости по дебитору
-списать дисконт, в случае если бумага продается ранее даты погашения для (ценных бумаг удерживаемых до погашения).
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа ценной бумаги
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:48
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Себестоимость - производные бизнес операции DB...
Доходы - потоки по сделке SE... (FTR_Create, FTR_Edit)
Дисконт - в карточке сделки есть галочка для расчета дохода на дату или дополнительными потоками по сделке можно сделать.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:49
Не совсем понятен ваш ответ.
Если мы создаем сделку по приобритению ЦБ к ней создаются потоки SE1000 покупка.
Как потом отразить в этой сумме себестоимость на счет себестоимости и доходы на счет доходов мне из вашего ответа не понятно. Если можно чуть подробнее опишите.
Ведь насколько я понимаю если какие-то потоки уже проведены в Финансы изменить эту сделку уже нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 23:49
Добрый день,
Например,
Купили бумагу за 100 руб. - В сделке покупки через SE1000 на счет 58хх ляжет стоимость ЦБ (далее себестоимость) в размере 100 руб. - Дт58 Кт76
Продаем ЦБ
- через SE2xx в сделке продажи отразим продажную стоимость (120 руб., например) - проводка Дт76 кт91
- через Производные Бизнес Операции спишем с 58 счета себестоимость ЦБ - 100 руб. - проводка Дт91 Кт58
Доход осядет на кредите 91 счета в размере 20 руб.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 07:53
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, можно ли настроить в CML- Ссуды подобные проводки.
Дт 76 К 91 Доход от продажи "актива"
Дт 91 К 58 Списана себестоимость "актива"
Напишите, пожалуйста, почему фин.вложения лучше учитывать в TRM (CFM), а не в CML.
Спасибо.
