Текущее время: Сб, июн 13 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Ссылка на контировку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 07:25
Ср, июн 13 2007, 11:18
Добрый день
помогите, пожалуйста, разобраться с ссылкой на контировку.
Дело в том что расходы по вознаграждению садятся на расходный счет с МВЗ филиала, для которого этот кредит был взят. МВЗ филиала, я проставляю в основной записи финансовой сделки, при это формируются корректные проводки. и все бы ничего, но расходы по комиссиям, возникающие по этому кредиту должны относиться на МВЗ не филиала, а головной компании. Но при формировании проводки у меня подтягивается именно МВЗ филиала.
решила произвести смену МВЗ через транзакцию TPM28 (перенос ссылки на контировку) для этого выполнила все предшествующие настройки:
1. Определила ссылку на контировку
2. определила определение ссылки на контировку (внебиржевые сделки)
3. присвоила дополнительные корректировки ссылкам на контировку (тут прописываю, МВЗ головной компании)
4. присваиваю контировку к выбору счета
и вот тут возникают вопросы:
сначала я должна сформировать документ (тр ТВВ1) и потом запускать транзакцию TPM28 , или наоборот???? :shock:
при любом варианте, у меня выводится строка, с правильной финансовой сделкой но при этом перенос не формируется :oops: и вот такое указание "СтарСсылкаЕаКонт = НовСсылкаНаКонт -> Без переноса"
может, что-то не до конца настроила? или все выполняю неправильно
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на контировку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:11
Вт, апр 22 2008, 18:27
Транзакция TPM28 осуществляет смену ссылки на контировку для сделки + перенос проводок со счетов, присвоенных для старой ссылки на контировку, на счета, присвоенные новой.
Вы же, судя по всему, просто перенастроили ссылку на контировку. Поэтому система считает, что менять ей нечего.
Если же вы все-таки создали новую ссылку на контировку и пытаетесь старую изменить на новую, то в TPM28 нужно в поле Новая ссылка на контировку задать ее в явном виде. Все должно сработать, настройки вы все сделали. После этого нужно делать проводку (TBB1), проводка пойдет уже по счетам и МВЗ для новой ссылки на контировку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:06
Юлия, спасибо за ответ
дело в том, что я создала новую ссылку на контировку и в дополнительных параметрах прописала нужное МВЗ, теперь же когда формирую проводки система подтягивает МВЗ с ссылки на контировку, но подтягивает она его для всех потоков, а мне нужно чтобы МВЗ подменялось только для одного потока, который относится к дополнительным расходам.
Я зашла в определение ссылки на контировку (TPM32) и увидела что нельзя создать предпосылку по определенному виду потока, только по виду продукта.... :cry:
получается что я не могу через ссылку на контировку поставить ограничение только на нужный мне вид потока?
или можно как то определить в предпосылках определенный вид потока или только через АВАР?????
Спасибо большое за комментарии
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:40
Настройками привязать разные ссылки на контировку в потокам нельзя.
Да, к сожалению, только через бади.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 07:29
Юлия, спасибо еще раз
а вы не могли бы подсказать какое бади, если Вам не трудно
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 18:13
Да все тоже - TPM_ACCIF_TRAC
