Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: и снова интеграция деловых партнеров
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 18:46
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день, коллеги! Пишу, не особо рассчитывая на помощь, но все же надежду не теряю ))))
Настроена интеграция: создаем ДП, из него автоматом создается кредитор и дебитор. Стала настраивать ДП группы счетов физ.лица, соответственно решила использовать в ДП тип "Лицо". Столкнулась со следующей проблемой:
в основной записи ДП типа "Лицо" нет поля "Язык", заполнить его не могу. В основной записи кредитора это поле есть, но в выпадающем справочнике помимо перечисленных языков есть пустая строка, поэтому запись кредитора создается, и это поле просто остается не заполнено.
А вот в записи дебитора это поле тоже есть, но пустой строки в выпадающем справочнике нет, т.е. оставить это поле не заполненным нельзя! А поскольку поле получается не заполнено (т.к. его нет на экране ДП), то интеграция не срабатывает и дебитор не создается. При использовании типа ДП "Организация" таких проблем нет, а вот в "Лице" есть. Нашла это поле в настройках полей ДП, сделала его обязательным, чтобы оно появилось на экране ДП, но оно не появилось. В настройках дебитора этого поля просто нет, его нельзя открыть или сделать с ним что-то. Если кто-то сталкивался, помогите, есть ли решение такой проблемы?
