Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: TR внеплановое погашение частями
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 11:20
В ссудах необходимо сделать несколько внеплановых погашений (денежный поток 1135) одной датой.
Если создать одно внеплановое погашение, то при попытке создания второго погашения выдаётся сообщение, что погашение на эту дату уже создано.
Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 11:29
Либо делать погашение одной суммой, либо разными днями.
В один день могут быть разные виды потока, но одинаковые системой не допускаются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 15:38
Пт, апр 08 2005, 15:39
См. ноту 372557.
По поводу разных потоков - маловероятно. Все равно придется привязать их к одной субфункции (внеплановое погашение).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 09:59
Так что не получится.
Либо из ссуд делать одну проводку, а платежей несколько - ивыравнивать.
 Заголовок сообщения: а вот еще вопрос по TR-LO 4.6
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 14:39
Пт, сен 02 2005, 14:16
Если гасить кредит в рассрочку, то в день, в который было погашение, на сумму этого погашения начисление % уже не производится. Нужно чтобы в этот день на всю сумму начислялись %. Внеплановые погашения считаются так, как нужно. Но хочется настроить все нормально в рассрочку. Уже все настройки, кажется, перекопал... Может кто-нибудь знает, как сделать что % начислялись на дату погашения?
 Заголовок сообщения: Re: TR НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:08
Alex как провести в FI ПРОЦЕНТЫ правильно
Наприер система рассчитала --- 100 рублей с 20.08.05 по 20.09.05
срок платежа 20.09.05
30 надо провести 8-мым месяцем а 70 9-м месяцем
фарида
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 10:42
Используйте процедуру разграничения (транз. FNRA).
 Заголовок сообщения: Re:  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 17:08
Чт, окт 16 2008, 16:50
А кто может подсказать, что делать, если внеплановое погашение не отражается в денежном потоке?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
