Текущее время: Чт, июн 06 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: В отчет Прогноз ликвидности не попадают заказы SD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 12:17
Пн, фев 04 2013, 09:54
Помогите новичку, пожалуйста! :( Настраиваю группирование "средне-срочный плановый прогноз поступлений" с
уровнем финансовой диспозиции E S1
и G E0.
В дебиторе стоит группа планирования E0 Д -план. Созданы заказы с плановой датой поставки-формат месяца. В FDFD - галочка обновления данных сбыта стоит.
При попытке загрузить отчет FF70 система пишет что данные не выбраны, при чем критерии выбора и инкремент -месяцы-выбраны.
Может я что-то не настроила, подскажите!!! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: В отчет Прогноз ликвидности не попадают заказы SD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 17:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте данные перегенерить в FDFD
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 17:56
Спасибо за ответ! Уже снимала галочки на обновлениях и ставила по-новой (добрые люди говорили, что может помочь) но увы..... Может что-то еще нужно сделать?
P.S. Признаюсь честно только один раз пользовалась данной настройкой - консультант сказал проставить галки, на этом этапе ее использование и закончилось)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 17:32
Это закладка Структура данных. Активация обновления непричем.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 17:41
:( нет, не помогло, все равно данных нет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 13:56
Попробуйте программу RFFDSD11
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 11:46
К сожалению, почему-то, эта программа вообще не видит плановых заказов. Тип заказов ZOE6 План_поступл_Експорт!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 11:20
Ср, апр 13 2005, 10:54
посмотрите ноту: 156239 - CM: Setup/correction of various applications
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 12:14
Спасибо всем большое! Проблема оказалась в заказах SD-поле подтвержденное количество было пустое, тоесть не подтверждена партия поставки.
