Текущее время: Пт, июн 07 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: начисление провентов на остатки по банковским счетам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:31
Чт, апр 27 2006, 20:54
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в этом модуле авт-ки начислять проценты на остатки по банковским счетам. Т.е. отдельной сделки нет. База для расчетов процентов - ежедневные остатки на банковском счете.
Просмотрела форум и бегло хелп, но ответ не нашла.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: начисление провентов на остатки по банковским счетам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:55
Ср, апр 13 2005, 10:54
Посмотрите данный инструмент:
- Меню пользователя: Меню SAP -> Учет и отчетность -> Финансы -> Главная книга -> Периодические работы -> Начисление процентов -> F.52 - Начисление процентов на сальдо
- SPRO: SAP Настройка: руководство по внедрению системы -> Финансы (нов.) -> Бухгалтерия Главной книги (нов.) -> Бизнес-операции -> Начисление процентов по счетам наличия -> ...
Должна вестись банковская выписка и соответственно сальдо банковского счет должно вестись.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 06:25
Вс, окт 17 2004, 11:34
Rygor написал:
Инструмент-то такой конечно есть. Но какую проводку вы им будете делать? По 51 счету прводки вроде как из банковской выписки должны капать, а не из наших считалок...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 11:23
Sedlo написал:
Rygor написал:
Инструмент-то такой конечно есть. Но какую проводку вы им будете делать? По 51 счету проводки вроде как из банковской выписки должны капать, а не из наших считалок...
Sedlo, все верно. Как я понимаю: да, сами проценты к нам придут из банковской выписки. Проводка может быть Банковский счет в корреспонденции с каким либо перерасчетным счетом. А считался может сделать проводку на тот же перерасчетный счет в корреспонденции с нужным счетом (тут я сейчас не подскажу какой должен быть счет).
Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь.
