Коллеги, столкнулся со следующей проблемой: акции, обращающиеся на ОРЦБ, номинированные в ин.валюте необходимо оценивать как по курсу валюты, так и по текущему рыночному курсу. Для этого я в ПВП настроил два шага. Первый - тип 5 оценка ин.валюты, второй - тип 4 оценка ЦБ. Для обоих шагов галка "Выполнить при оценке контр.даты" активна. При этом бизнес требует, чтобы валютная переоценка должна выполняться ежемесячно, а оценка по рыночному курсу выполняется в конце года.
При таких настройках при запуске TPM1 в конце месяца система ругается, что "не задан рыночный курс, оценка не возможна".
Подскажите плж, как сделать, чтобы система пропускала шаг оценки при отсутствии курса и выполняла только валютную оценку без ошибок.
