Текущее время: Сб, июн 23 2018, 01:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Банковские реквизиты по купонным выплатам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 16:33
Пт, апр 08 2011, 22:33
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, создаю ЦБ вид продукта Z40 - облигация выпуск, прописываю вид условия 9301 - купонные выплаты, далее создаю сделку: вид сделки 300- Эмиссия размещения, формируются денежные потоки по купонам, все хорошо.
Далее делаю разграничение TPM44. И потом для выплаты купона и создания платежного поручения транзакция FWZE - ручное дебетование.
Но заказчик хочет указывать банковские реквизиты по купонам в сделке, так как один отдел отвечает за банковские реквизиты, а другой отдел за проводки.
При чем банковские реквизиты должны быть зависимы от времени. Так как у них бывает ситуация что полгода платится с одного банка потом с другого.
Это мой первый проект по TR, поэтому конечно много еще не знаю. Подскажите пожалуйста, возможно ли это как то реализовать стандартными средствами? Может я что то упускаю или не знаю.
Или может есть какой то способ обойтись малой кровью...не хотелось бы гарадить огромный какой нибудь Z*.
Заранее спасибо всем кто откликнется )
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 17:33
Ср, апр 13 2005, 11:54
Платежные реквизиты можно вести на уровне Депо счета (тр. TRS_SEC_ACC).
Задается для разных дат, для разных потоков, для валюты.
А можно вести на уровне делового партнера - постоянные инструкции.
В "Определение видов сделок" для ценных бумаг вы можете сказать, где искать платежные реквизиты в первую очередь: в постоянных инструкциях делового партнера или на уровне депо счета - Блок "Автоматическое определение", поле "платежные реквизиты".
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 17:59
Rygor, спасибо большое
