Текущее время: Чт, апр 25 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Сторнирование производной бизнес операции при уже отсторнированной основной
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 15:09
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно сторнировать ПБО в следующей ситуации:
1. Основная операция по сделке денежного рынка (доп поток) породила производную (Отрицательная амортизация DBT_C004).
2. В сделке основная операция была отмечена для сторно и далее сторнирована в TPM10
При этом, в TPM10 для выбора система дала указать как основную, так и производную бизнес-операции. Пользователь выбрал только основную операцию (поставил галочку). И система сторнировала все, что было выделено.
3. В результате основная БО сторнирована, а производная зависла в статусе д/Сто - для сторнирования и ее TPM10 уже не видит никак...
Есть ли вариант как-то выцепить эту БО и сторнировать?
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование производной бизнес операции при уже отсторнированной основной
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:12
Ср, апр 13 2005, 10:54
в тр. TPM10 для таких случаем необходимо ставить галку "Ограничение по позициям вспомогательной книги".
Нота 1829413: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1829413
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование производной бизнес операции при уже отсторнированной основной  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 15:03
Спасибо, Rygor!
