Текущее время: Вс, апр 28 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Как добавить новое поле в карточку сделки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2020, 12:37
Пт, сен 16 2011, 09:00
Добрый день! подскажите : нужно добавить поле Бизнес-сфера в карточку сделки
В т.VTBFHA поле есть (RBUSA)
Значит ли это, что его можно "вытащить "настройками ? (посмотрела настройки , не могу понять , как это сделать ? посмотрела экран транзакции Tm41 не вижу этого поля ).
и будет ли оно учитываться проводками или нужны все равно расширения через BADI ?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новое поле в карточку сделки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 09:17
Пт, ноя 25 2011, 11:39
Посмотрите здесь:
Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Управление сделками - Определение выбора полей.
Там есть Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 10:06
Сб, фев 28 2009, 22:20
Самый простой способ, это расширение стандартного экрана.
Для вывода на экран программы SAPLFTR_SUBSCR поля VTBFHA-RBUSA необходимо сделать расширение и добавить в метод SET_FIELDMOD класса CL_FTR_FMOD_CTRL
FIELD-SYMBOLS:
<ls_fields> LIKE LINE OF a_field_modification.
LOOP AT pi_modified_fields ASSIGNING <ls_fields>.
IF ( <ls_fields>-tabname = 'VTBFHA' AND <ls_fields>-fieldname = 'RBUSA' ) OR
( <ls_fields>-dynpfname = 'VTGFHA-RBUSA' ).
<ls_fields>-attribute = 'O'.
ENDIF.
ENDLOOP.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 10:41
Ср, апр 13 2005, 10:54
Есть вот такая настройка: SM30 -> TRACV_ADDACCDATA - Там можно для ссылки на контировку настроить бизнес-сферу.
Само поле бизнес сфера есть в сделках ин. валют и хеджирования + еще пару сделок. В остальных сделках (денежный рынок) увы - его не вывести.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 10:17
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2023, 11:13
Ср, ноя 11 2020, 10:12
В продолжение темы.
Энтузиасты, подскажите, не могу через обычные настройки выбора полей SM34>VC_FTR_FMOD для сделок с типом 550 и 510 как для вида 100 так и 200 вывести PS_POSID "СПП-элемент". Нет реакции, поле не подтягивается. Подскажите, куда посмотреть для каких типов релевантно вывод этого поля?
Может кто работал, при проводке данные СПП из сделки в документ проводки подтягиваются или нужно шаманить кодом?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2023, 00:00
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это вам под капитализацию процентов по инвестиционным кредитам?
Видел такое, СПП велся в сделке (не скажу, как его туда вытащили, уже не помню).
И в проводку начисления процентов по кредиту тоже значение подставлялось. Даже если стандартом не получится, там есть badi или экзит довольно внятный, где можно поработать с accit.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2023, 11:50
Yozhhhhh , спасибо за информацию. Да, похоже badi наше все ))
