Текущее время: Пн, июн 03 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Как настроить новый вид исполнения опциона (азиатский)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 10:26
Ср, ноя 11 2020, 10:12
Знатоки, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с настройкой "Вид исполнения опциона (американский или европейский)" ЭД SOPTAUS, в каком месте можно добавить/настроить новый вид исполнения "Азиатский"?
Нужно, чтобы по товарному опциону расчеты выполнялись ежемесячно до даты исполнения опциона. К сожалению в текущей версии ЕХП нет продукта 75D, думаю, как это реализовать, может, через форвард...
Если был опыт, поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить новый вид исполнения опциона (азиатский)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 17:31
Ср, апр 13 2005, 10:54
Значения прописаны в домене SOPTAUS. Поэтому можно сделать дополнение к фиксированным значениям.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2020, 09:05
Rygor, спасибо за информацию!
Подскажите, пожалуйста, работали с товарами?
Можете подсказать какой тип продукта использовать для настройки, и есть ли смысл может проще заменить каким-то другим продуктом для использования в опционах?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2020, 11:51
Увы, в с этими продуктами не работал.
