Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: QA32
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:49
Ср, янв 26 2005, 22:16
Гуру QM,
подскажите возможно ли настроить панель кнопок в транзакции QA32 (убрать лишние, добавить другие)?
 Заголовок сообщения: Re: QA32
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:41
Ср, июл 18 2007, 14:39
Там из кнопок только F8.
Ну плюс вариант выбрать.
Что убрать-то нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 19:15
Вопрос не про кнопки на экране запуска транзакции, а про кнопки на экране списка контрольных партий.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 08:51
Стандартно: через SHD0.
Создать вариант, изменить с выполнением, там при сохранении есть кнопка "Функции меню".
В ней деактивировать ненужные кнопки и пункты меню.
Созданный вариант активировать как стандартный.
Усё.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:57
Ср, май 27 2009, 05:54
Усё.
А как добавить свои пункты в меню?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:14
А как добавить свои пункты в меню?[/quote]
В общем надо добавить в меню несколько кнопок дабы расширить функциональность, и соответственно добавить обработку нажатия на этих кнопок.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
В общем надо добавить в меню несколько кнопок дабы расширить функциональность, и соответственно добавить обработку нажатия на этих кнопок.[/quote]
Скорее всего только через Enchancement (на АВАРе) или, совсем экзотически, через GuiXT.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 10:59
А если нету Enchacement' ов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:22
Что значит нету? :) Они есть всегда! Поговорите с абаперами, они объяният.
