Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Выборка для автоматического решения об использовании
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 16:47
Пн, янв 24 2011, 12:17
Коллеги.
Насколько я понимаю, тот самый параметр, который отвечает в контрольной партии за принятие решения.
Вопрос: при выборе я могу выбрать только один параметр, а если у меня 20 заводов?
 Заголовок сообщения: Re: Выборка для автоматического решения об использовании
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 13:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Немного не понял. Можно поподробнее:
1) О какой настройке идет речь.
2) Суть бизнес-требования (да, понимаю, 20 заводов. Но в чем между ними разница?)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 17:25
В SPRO:
Управление качеством -> Контроль Качества -> Открытие Контрольной Партии -> Введение видов контроля.
Выбираю Контроль 14 (контроль в торо) и проваливаюсь.
В виде контроля есть "РИ-выборки" - в данном поле можно проставить только одно значение.
На сколько я понимаю, данное поле ограничивает принятие автоматического решения, в рамках одного завода.
У меня ситуация: у меня есть "20 заводов" а вид контроля я хочу использовать только один.
Может быть я не так понимаю формулировки SAP по назначению данного поля? (F1)
 Заголовок сообщения: Re: Выборка для автоматического решения об использовании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 13:28
Администратор
Администратор
Если не ставить галочку Selected Set in Same Plant (как по-русски - не подскажу, сразу под кодом выборки), можно использовать выборки с других заводов. Если тебе для всех заводов коды нужны одинаковые, но ты не хочешь дублировать выборку на каждом заводе, а создать ее один раз на одном заводе, а потом использовать на всех, - это твой вариант :)
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 16:24
Спасибо!
