Текущее время: Пт, апр 19 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: создать контрольную партию до деблокирования заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 08:48
Вт, авг 21 2007, 15:28
Необходимо зарегистрировать результаты контроля (создать контрольную партию) для производства до деблокирования технологического заказа. Как это сделать? Какой Вид контроля при этом использовать? (02-контроль при отпуске материала (на производство) или контроль при движении материала 261? Обязательно ли должно быть происхождение контрольной партии 03 (контроль во время производства) или можно использовать другой (например 02)? Как лучше это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:38
Вт, апр 15 2008, 15:39
Старый вопрос ... Но отвечу - данную проблему решить можно несколькими путями. Первый путь - не вязаться к техзаказу. Наплюй на него. Но - тут была темка где создавалась партия при ручном вводе КП. Создай эту партию (и контрольную и простую) и производственникам указание - класть материал в партию номер ХХХ
Второй путь - написать программу. Которая будет проверять - изменился ли статус техзаказа или нет... и если да то автоматически предлагать номер партии(созданной) при оформлении подтверждения техзаказа.
Во я гоню...:))) Ну короче- придумать что будет делать прога - твоя задача :))
