Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: отправить уведомление из QM-сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 16:56
Вт, авг 21 2007, 15:28
Подскажите! Нужно чтобы при сохранении QM-сообщения система автоматически выполняла действие отправляла сообщение одному из определённых внутренних партнёров (с помощью Workflow) с прикреплёным к письму ссылкой на это QM-сообщение. Как это сделать? Вручную всё получается. Понимаю что нужно создать последующее действие. Какой ФМ использовать при этом?
