Текущее время: Пт, апр 19 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Ошибка: Признак класса уже связан с основным контр. признаком TEMP1 на заводе 0001.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 20:37
Сб, май 17 2008, 16:21
Привет, ребята!
Помогите разобраться, плиз.
Я хочу привязать признак класса "TEMP OIL" к основному контрольному признаку "TEMP2" (при его создании) на заводе 0002.
Также признак класса "TEMP OIL" привязан к основному контрольному признаку "TEMP1" на заводе 0001.
Как результат - сообщение об ошибке:
Признак класса TEMP OIL уже связан с основным контр. признаком TEMP1 на заводе 0001.
Но мы (в жизни) проверяем один и тот же материал на разных заводах. А у одного и того же материала признак класса на всех заводах одинаков - "TEMP OIL". Плюс для проверки мне необходимо создать контрольный признак, который определяется (создается) на уровне завода и ПРИВЯЗАТЬ его к признаку класса. Плюс в хелпе нашла инфу, что одни признак класса должен соответствовать (быть привязаным) одному контрольному признаку.
Но где тогда логика?
Может можно как-то создавть контрольные признаки без привязки к заводу (При создании КП (qs21) поле завод - обязательно для заполнения. Где сделать его необязательным - не нашла.) ?
...другие варианты?
Заранее спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:55
Вт, апр 15 2008, 15:39
ххХХХхх
Просто опишу логику и помогу найти смысел.
Стандартной функциональностью предусмотрено привязка признака к ОКП 1:1
И это верно логически.
Если у вас на разных заводах используется один и тот же признак партии то и окп надо использовать тот же. В техкарте указать что техкарта завода №1 а признак с завода №2
В данном случае не надо уточнять окп(границы) на уровне окп.
Уточнять признак надо на уровне техкарты того завода на котором должен производиться контроль(на котором будет создана КП)
Совет - не надо сразу пытаться изменить систему. Надо просто понять логику :)
А поле завод сделать необязательным никак - поскольку оно ключевое.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:12
Спасиб)
Я уже получила ответ. Такой же:
Hi,
SAP is pretty definitive.. you can only assign one class characteristic to one master inspection characterisitic. For those using batch management this is critical.
As a result, most places using batch management create all the master inspection characteristics, (MIC's), in a single corporate plant or virtual master data plant. These MIC's can be used in any plan, and any plant can use any plan.
So you can create a plan in plant 1000 but use the characteristics created in plant 0001 if you want.
You can also create a plan in plant 0001 but assign materials from plant 1000 to it if you wish.
Craig
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:14
..все работает как вы говорите.
Спасибо!
