Текущее время: Ср, апр 17 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: QM в заготовке
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:16
Чт, ноя 25 2004, 17:40
Собственно вопрос в теме. Я пытаюсь добится следующего: чтобы при ПМ система проверяла наличие сертификата качества. Но вот каким образом это все надо делать - понятия не имею абсолютно!!!
На текущий момент я создал управляющий ключ QM и новый тип сертификата. В ОЗМ поставил галочку "QM в заготовке акт." После этого система начинает ругаться, что этот самый ключ не задан для заводов!!! Где это настраивать????
Подскажите, какие настройки необходимы. Да и вообще какая последовательность действий...
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:32
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А что вы хотите проверять? Просто наличие сертификата? Тогда можно сделать контрольный признак "Наличие сертификата" с двумя значениями - Есть и Нет, сделать техкарту контроля с этим признакам к контролируемым материалам, активизировать вид контроля 01, сказать Контроль по техкарте. После этого при 101 движении материал будет попадать в запас на контроле качества, образуется контрольная партия с вашим контрольным признаком, значение которого должно быть введено контролером, он же должен будет принять решение об использовании материала - принимает или нет. В первом случае материал переходит в свободно используемый запас, во втором - как настроите.
 Заголовок сообщения: Приминительно для Retail
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:45
На самом деле цель заключается в следующем:
Существует розничный магазин на который перманентно привозят товар Х. Как полагается на этот товар должны быть некоторые документы (сертификат, например). У сертификата есть срок действия. Ну а теперь собственно сам процесс...
Запас товара Х равен нулю. Эго привозят с сертификатом. Система должна проверить в момент ПМ наличие сертификата. Т.е. проводка не должна быть осуществлена пока в системе не заведен документ (сертификат) со сроком действия, в который попадает текущая дата.
Приблизительно так.... Но вот как это все осуществить и какие настройки необходимы - вот в этом и вопрос? :?:
PS. Забыл совсем - весь контроль должен сводиться к проверке наличия сертификата. Не нужно проводить поступивший запас в запас на контроле качества.
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:08
У нас 4.0 и в ней я не нашел, как заводить сертификаты, может плохо искал...
В вашем случае может сделать просто обязательную классификацию партий с нужными признаками и проверкой значений? Только проверку на попадание текущей даты в срок действия сертификата скорее всего функциональным модулем делать придется.
 Заголовок сообщения: Сертификат качества в позиции поступления материала
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:35
1. Определить управляющий ключ в заготовке или использовать существующий 0005 - Деблокирование поставки, сертификат. В нем должны стоять галочки: Необх.Деблокирование и СертифНеобходим, а также в поле Режим сообщения вносим из справочника E - Дефект
2. Определение обработки сертификатов --> Определение типов сертификатов. Заводим свой тип 0004 - ОбязСертификат при поступлении материала. В нем ставим галки: Сертификат к поз.заказ.пост, Сертификат к поз. ПМ. В поле Управление без сертификата ставим А - Без партии: блокиров.запаса, с партией сообщение об ошибке. Теперь при поступлении материала, например в транзакции migo, в позиции закладка ДаннЗкзПостав внизу появиться поле Сертификат приложен?, и нужно выбрать из справочника да или нет. В итоге пока не выберешь Да приход материала не сделаешь. Если поставить в поле галку Проверка сертификата нужна, то будет требоваться физически ввести данные сертификата.
3. В материале в ракурсе Управление качеством поставить галку QM в заготовке активно, управляющий ключ 0005 – Деблокирование поставки, сертификат. Тип сертификата 0004 - ОбязСертификат при поступлении материала, который мы сами создали. НормативнСистемаУпрКачеством – 9001 – ISO 9001 с сертификатом. (НормативнСистемаУпрКачеством – эта система управления качеством, которая указывается в материале. Фактическая же указывается в Поставщике. Их обязательно нужно связать в настройке Определение QM-систем).
4. В поставщике или в инфо-записи качества ставим Сертификацию в поле QM-система 1180 - ISO 9001, с сертификатом или подобное.
5. Пробуем и доводим по своим требованиям.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 11:05
Спасибо!
Все сделал как написано за исключением ISO 9001 и иже с ним...
Но возникли проблемы:
1. Если ставить у управляющего ключа режим сообщения - Ошибка, то если создаешь заказ на поставку, а сертификата нет, то уже ничего не сделаешь, даже не сохранишь заказ - ведь "Ошибка". Это неправильно, так как заказ сделать по идее можно, а вот поступление, если поставщик не привез сертификаты - нельзя!
2. Если поставить "Предупреждение" и дойти до поступления, то в закладке ДанныеЗаказаНаПоставку поле "Сертификат приложен" отсутсвует!
Может еще где-то что-то надо поставить? И как сделать, чтобы в заказе было "Предупреждение", а в ПМ "Ошибка", если нет сертификата?
С уважением
...Андрей
 Заголовок сообщения: Re: QM в заготовке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:41
Пт, янв 30 2009, 16:19
Сделал аналогичные процедуры настройки для ведения сертификатов. Но застрял в одном месте. При проставлении галки в ОЗМ "QM в заготовке акт." система ругается: "Имеются заводы, для которых управляющий ключ не задан." После перехода по ссылке в сообщении "Mass Maintenance of QM Procurement Keys in the Material Master" и заполнения полей номером материала, заводом и управляющим ключом выводится сообщение: "Записи не найдены." И все на этом.
Что можно сделать, кто в курсе?
Спасибо!
