Текущее время: Пн, июн 25 2018, 21:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Решение об использовании QA11
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:02
Ср, окт 31 2007, 13:32
Опыта настройки QM не имею, но имеется уже настроенная система, которую нужно подправить.
Подскажите, пожалуйста, где настраивается Решение об использовании контрольной партии? Рылся в spro, но с ходу ничего нужного не нашёл.
На данный момент при запуске тр. QA11 на вкладке Запасы контр.партии имеется 3 варианта. Нужно вариант "В лом" изменить, чтобы в результате принятия данного решения списания материала не происходило, а была возможность указать склад для бракованных изделий, как и в других приведенных случаях. Есть ли такая возможность? И где можно расширить варианты решений (добавить/убавить)?
Экран прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Решение об использовании QA11
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:56
Пт, ноя 02 2007, 12:23
Насколько помню, стандартом предусмотрено как раз единое МВЗ лома, куда оно и списывается.(SPRO-Лог-УпрКач-КонтрКач-ЗакрытиеКП-Планирование авторешения об исп, закладка Закрытие КП)
Сразу на склад "лома" положить брак походу не получится. По решению об использовании КП нужное кол-во брака кладется из запаса КК в свободно используемый этого же склада, а потом Вы можете его хоть куда запихнуть.
Про настройки помню - была такая настройка, где и определялись эти самые операции решения по использованию (текст, вид движения и что-то еще), но сейчас (на другой системе) не могу сходу найти.
Best regards
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 18:28
Wit, спасибо!
Начинает проясняться. У нас тоже стоит единое МВЗ. А вот с ломом беда, если так :( В этом случае придётся добавлять пользователям новые действия.
Если всё-же вспомните про эту настройку, напишите, пожалуйста. Надеюсь там добавить новую операцию, например, "Брак" и движение материала для неё.
