Текущее время: Пн, июн 25 2018, 21:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Архивация контрольной партии
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:49
Вт, фев 17 2009, 18:43
Делаю следующие операции:
1. RQRQAB00 The preprocessing program marks the archive-capable inspection lots for archiving (by setting the status Lot blocked for archiving). You prepare the inspection lots for archiving by marking the inspection lots in this way. This also deletes the respective inspection lot number from the worklist. After running the program, you can no longer change the inspection lots.
Ставит статус контрольной партии: АРПА Блокировано для архивации
2. RQRQAB10 The Archiving program writes the database tables for the inspection lots to the archive, that have been marked for archiving in the initial run.
Статусы в контрольной партии остаются без изменения. Статистика записанных объектов данных.
3. RQRQAB20 This program is described as a deletion program in Customizing and archive management. This task is not fulfilled for the QM_CONTROL Archiving object. The QM inspection data is deleted after postprocessing.
This program marks archived inspection lots with the status Archived and in addition the archive folder with the status Deletion completed in archive management. You must only start this program, if the archive folder is not marked in this way.
Запускаю прожку, ей нахожу запись с меткой архивации(статусом АРПА Блокировано для архивации
), выделяю запись, выполняю дальше.
Контрольная партия становится со статусом ПААР Партия заархивирована. Статус в п.1 АРПА Блокировано для архивации пропадает.
4. RQRQLB00 This program deletes the respective level of QM transaction data from the system, based on the dependent retention period maintained in Customizing.
Запускаю для удаления. Пишет:
СтатистУдаления:
Считано КонтрПартий........................................ 1
Статус контрольной партии не меняется и сама КП не удалена. :(
Может кто архивировал и полностью удалял контрольную партию?
Что я не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация контрольной партии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 15:31
Вопрос закрыт, все сделал получилось!
Суть вопроса в следующем:
программ в пункте 4. RQRQLB00 считывает дату последнего изменения контрольной партии и добавляет к ней дни из настройки:
Управление качеством ->Среда->Центральные функции->Организация архивации->Общие параметры реорганизации, которые находятся в блоке "Сроки удаления (в днях) ПеременнДанных" и сравнивает их с текущей датой.
Если текущая дата меньше чем дата последнего изменения КП+дни в настройке, то удаления не будет! Иначе КП подлежит удалению.
Чтобы удалилось я проставил в указанном блоке нули. Необходимо также проставить нули в поле Контрольная партия.
И будет вам счастье.
