Текущее время: Чт, июн 21 2018, 01:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: QM в Заготовке активно и заказ на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 11:43
Пн, ноя 01 2004, 14:51
Здравствуйте.
Столкнулись со следующей проблемой. При активном статусе QM в заготовке активен система при создании заказа на перемещение требует указать (и соответственно расширить ракурс Управление качеством) на принимающем заводе. При этом контроля качества на принимающем заводе при схеме перемещения завод-завод не нужен. Клиент принципиально не согласен расширять ракурс Управление качеством на заводах для которых заготовка происходит с других внутренних заводов (не внешних поставщиков).
Кому-нибудь стандартными средствами удавалось отключить данную проверку при создании заказа на перемещения без расширения ракурса Управления качеством в ОЗМ на принимающем заводе? Или имеются идеи, как обойти данную проверку без расширения ракурса Управление качеством но при активном статусе «QM в Заготовке активно» стандартными средствами системы?
Заранее спасибо.
