SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Снятие материала без ракурса качества с запаса качества https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=75304 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Solitary_Dale [ Чт, мар 01 2012, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие материала без ракурса качества с запаса качества |
Проблема заключается в том, что материал не был своевременно расширен на ракурс качества, но попал на него в прошлых периодах. документ поступления оброс уже последующими документами и бухгалтерия его отказывается сторнировать. В виду отсутствия настроек качества на материале 321 ВДв произвести невозможно QA32 не видит этот материал. MIGO не может выполнить 321 ВДв, потому как активен модуль QM. Попытка 309 перекинуть материал на другой наменклатурник, чтобы доработать неправильный, а потом вернуть запасы в исходной тоже не увенчалось успехом, перемещать позволено только свободный запас. Собственно вопрос, возможно ли временно отключить модуль QM, чтобы выполнить проводку изменения вида запаса в MIGO? Или может есть еще какоенить решение? |
Автор: | Solitary_Dale [ Пт, мар 02 2012, 10:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие материала без ракурса качества с запаса качества |
Влез в таблицы, прямо в них убрал запасы контроля качества, это позволило донастроить материал, восстановил табличные значения запасов. Создаю контрольные партии, присваиваю в них техкарту, ссылаюсь на номер партии материала находящегося на входном контроле. qa32 увидел данную контрольную партию, начинаю принимать решение об использовании - отсутствует закрадка "запасы контрольной партии" проводку 321ВДв просто нет места выполнить. |
Автор: | Negodov [ Сб, мар 03 2012, 11:01 ] |
Какие системные статусы у создаваемой вами контрольной партии? |
Автор: | Solitary_Dale [ Сб, мар 03 2012, 21:01 ] |
Для не принятой партии матреиала который я пытаюсь снять система выдает следующие 4 статуса: Деблокировано; Техкарта/спецификация Признак присвоены Контрольные признаки созданы Выборочная проба определена Отсутствует статус " Необходима проводка количества", который присущ всем остальным "правильным" материалам |
Автор: | Negodov [ Пн, мар 05 2012, 15:27 ] |
Можно установить нужный статус, выполнив ФМ STATUS_CHANGE_INTERN в тр.SE37. Вид контроля у "правильных" и "неправильной" контрольных партий одинаковый? |
Автор: | Solitary_Dale [ Пн, мар 05 2012, 18:27 ] |
Да вид контроля у них одинаковый, Т.к. я больше рукамимахатель, то максимум, что удалось сделать это запустить программу в режиме отладки, и грохнуть её в дамп. Можно чуть по подробнее? на закладке Импорт поспотрел данные ничего не понял, это надо в свобю какуюнить прогу включать? |
Автор: | Negodov [ Вт, мар 06 2012, 10:54 ] |
В тр.SE37 выполните тестовую последовательность ФМ STATUS_CHANGE_INTERN и BAPI_TRANSACTION_COMMIT. Для STATUS_CHANGE_INTERN задайте параметр OBJNR = QALS-OBJNR вашей КП и добавьте в таблицу STATUS запись STAT = I0203 (I0203 - код статуса "Необходима проводка количества"). |
Автор: | Solitary_Dale [ Вт, мар 06 2012, 11:58 ] |
Эу не смог понять, после работы STATUS_CHANGE_INTERN параметры экспорта дали следующие значения: ERROR_OCCURRED OBJECT_NOT_FOUND STATUS_INCONSISTENT STATUS_NOT_ALLOWED BAPI_TRANSACTION_COMMIT не дале никаких ошибок, что-то выполнило не результата не дало. попробую программастов поработать с этим, по результатам отпишу |
Автор: | Solitary_Dale [ Пт, мар 16 2012, 12:07 ] |
И тут случайно вспомнилась транзакция MB1B, которая не блокируется QM, и 321ВДв в ней выполним. Вопрос снят |
Автор: | Solitary_Dale [ Пт, апр 20 2012, 16:29 ] |
Вопрос вернулся, видимо это какая-то системаная настройка на вид движения, сегодня не смог через MB1B снять материал, система выдала ошибку, о том, что 321 ВДв возможно выполнить только в QM. может где в движении есть галочка, которую можно снять? |
Автор: | Solitary_Dale [ Пн, май 21 2012, 09:14 ] |
Есть простая идея, взять и изменить статус сообщения QA495 с красного на любой другой. Кто нибудь знает в какой таблице расположен его статус? |
Автор: | Solitary_Dale [ Ср, авг 15 2012, 15:08 ] |
Проблема решается путем изменения статуса материала "настрока проверки" после чего материал можно через MIGO спокойно снять. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
