Текущее время: Сб, апр 21 2018, 02:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Суммарная контрольная партия для материалов с партионным учётом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 14:08
Пт, фев 01 2008, 10:11
Коллеги, добрый день.
Результаты моих собственных изысканий показали, что для материалов с партионным учётом в стандарте контрольная партия всегда создаётся на каждую входящую партию. Мне нужно чтобы КП создавалась на каждое сочетание ПМ/Материал.
Желаемый сценарий:
1. Поставка от поставщика:
* материал А, партия поставщика ПП1, 100 КГ
* материал Б, партия поставщика ПП2, 100 КГ.
2. Поступление материала в СИЗ (одна внутренняя партия = одна палета)
* А на склад СК1, на 3 разные партии (П1 - 50 КГ, П2 - 30 КГ, П3 - 20 КГ).
* В на склад СК2, на 2 разные партии (П4 - 50 КГ, П6 - 50 КГ).
3. Создаются контрольные партии
* КП1 материал А - 100 КГ
* КП2 материал Б - 100 КГ
4. Запись результатов и решение об использовании
* КП1 Обновляются характеристики партий П1, П2, П3
* КП2 Обновляются харкетеристики партий П4, П6
Можно ли данный сценарий реализовать в стандарте?
 Заголовок сообщения: Re: Суммарная контрольная партия для материалов с партионным учётом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 16:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
В стандарте - нет, мы делали разработку, которая проверяла наличие незакрытой КП на материал и дописывала в нее новое количество. Плюс, скорее всего, придется вести Z-таблицу с привязкой открытой КП к нескольким номерам партий.
Надо еще учесть, что при обработке прихода все действия, связанные с QM, выполняются системой после формирования проводки поступления.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 16:41
Понятно, я так и предполагал.
Получается, что в КП номер партии не указывается.
А как вы делали решение об использовании в этом случае? Стандарт требует чтобы там партия была указана в обязательном порядке.
И насколько я понимаю, невозможно создать несколько решений об использовании к одной контрольной партии, на частичные количества?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 18:42
Администратор
Администратор
Можно указывать самый первый из оприходованных, последующие не указывать.
По поводу РИ: можно поиграться со статусами партий (Restricted / Unrestricted). Типа когда по первой партии принимается РИ, у всех последующих статус перещелкивается (или не перещелкивается). Вариантов много :)
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 18:48
Но если в UD указать только первую партию из оприходованных, признаки только в ней обновятся. Так ведь?
А мне нужно еще и признаки контроля качества прописать в партии.
 Заголовок сообщения: Re: Суммарная контрольная партия для материалов с партионным учётом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 18:53
Администратор
Администратор
АВАР тебе в руки :) как часть этой разработки.
Т.е., логика примерно такая:
1) Есть Z-таблица, в которой система автоматически регистрирует соответствие КП и всех последующих оприходованных партий этого материала, к которым КП не создавались.
2) Регистрируем UD, при этом обновляются признаки той партии, которая в КП.
3) После этого запускается экзит, который смотрит в Z-таблицу и пишет во все партии, ассоциированные с этой КП, эти же значения в классификацию. У нас на проекте что-то подобное работало.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 10:43
Спасибо, будем думать.
Кроме прочих поставлена цель сделать всё на стандарте :D
