Текущее время: Вс, июл 22 2018, 05:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Контроль качества с перемещением в новый материал  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2016, 17:21
Ср, сен 19 2007, 08:33
Здравствуйте. Настраиваем контроль качества с видом контроля 04. При подтверждении из тех.заказа.
Создали контрольные признаки, тех.карту, признаки класса, классы, все соединили. Настроили материалы.
При воде решения об использовании необходимо переложить запас в другой материал. Например хотели получить высший сорт, п получили первый сорт. При сохранении выполняется проводка 323 видом движения на новый материал, но запас остается на контроле качества раз, признаки не копируются в партию два. Подскажите пожалуйста что не доделали
 Заголовок сообщения: Re: Контроль качества с перемещением в новый материал
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 12:03
Разобралась с этим следующим образом: Изменила настройку QM "Определение проводок запасов"
было: VMENGE06 Новый материал 323 301
стало VMENGE06 Новый материал 321 301
Теперь осталась проблема: не копируются результаты признаков в партию :(
Материал описан, класификация присвоена, класс определен, контрольные признаки связаны с признаками класса.
Контроль ведется по тех.карте.
Не знаю уже что и думать
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 14:18
Кому может понадобится: Проблема копирования признаков в партии крылась в настройке: SPRO - Управление качеством - Основные параметры настройки - Ведение параметров настройки на уровне завода. На вкладке Закрытие контрольной партии не стояла галочка: Оценка партии без спецификации материалов. Это если контроль качества ведется только по тех.картам
