Текущее время: Пн, июн 25 2018, 06:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Добавление данных в дерево QE51N
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 11:52
Чт, авг 10 2006, 09:44
Доброго дня.
Стала задача добавить в дерево поле. И заполнить его данными.
С полем все получилось: Добавил свое поле с помощью include структуры в структуру QETREEINFO. В дереве все отлично появилось.
Но вот с заполнением данных проблема. Влезть туда можно только при помощи BAPI.
Вот кусок кода с нужным мне местом вставки своих данных.
INCLUDE RQEEAI50.
842 строка ->>>
IF lv_switch_active = abap_true.
GET BADI gb_qe_tree_qe51n.
CALL BADI gb_qe_tree_qe51n->fill_additional_data
it_los = g_lostab
CHANGING
ct_los = g_lostab
ct_message = lt_message. " Tabelle mit BAPI Return Informationen
ENDIF.
Мне нужно залезть в метод fill_additional_data и сделать там свои дела.
Все вроде бы все просто просто. Создай расширение в se19 на BADI_QE_TREE_QE51N на и и все, но нееееее:)
SE19 в упор не видит BADI_QE_TREE_QE51N. Хотя SE18 все прекрасно видит.
Что за чертовщина с этим BADI понять я не могу.
Помогите пожалуйста. :pivo:
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление данных в дерево QE51N
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 15:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Создай реализацию Бади через SE18.
По меню - Реализация расширения -> создать.
Можно всегда создавать реализацию через SE18, я так всегда делаю.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 16:08
Вашим методом(имя бади: BADI_QE_TREE_QE51N): Пишет что - Операция разрешена тлк для ячеек технологии расширения "Определение BADI".
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 16:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ВВеди в SE18 в поле "имя бади" BADI_QE_TREE_QE51N, далее по меню Реализация расширения -> создать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 09:17
Да понял я. что нужно жать. Говорю что - сообщение лезет и дальше ходу нет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 11:40
Ср, янв 26 2005, 23:16
Попробуйте через SPRO создать внедрение: Управление качеством - Среда - Инструменты - Business add-ins - Контроль качества - Business add-in для расширений в обзорном дереве QE51N.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 12:40
Странно. Но у меня такого нет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 14:06
Версия системы и EHP какая? Тут Управление качеством - Основные параметры настройки - Ведение параметров настройки на уровне манданта активирована опция "Расширяемость обзорного дерева QE51N"?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 15:28
SAP ECC 6.0
ORACLE 11.2.0.3.0
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 23:19
Посмотрите ноту 1735818 - QM: Enhancements for tree in QE51N. Возможно поможет разобраться.
BAdI стала доступна с EHP7, как и ряд других опций, которых я на вашем скриншоте не вижу. Поэтому предполагаю что у вас не стоит EHP7 и поэтому вы не можете использовать BAdI.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 16:54
И так. Отвечаю сам. На BADI_QE_TREE_QE51N уже существует расширение которое возможно изменять только при помощи ENHANCEMENT расширений кода.
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/A ... hancements
Метод IF_EX_QE_TREE_QE51N~FILL_ADDITIONAL_DATA
