Текущее время: Пт, июн 07 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Проблема с асинхронным RFC-вызовом через XI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 12:16
Пт, июл 24 2009, 12:46
Заранее извиняюсь, я с XI раньше не работал, поэтому, возможно, вопрос является наивным... В общем суть такая. Для инициализации сценария в XI из системы R/3 вызывается внешний ФМ. При этом используется RFC-destination, у которого установлен тип "Т" («Запуск внешней программы через TCP/IP»), вызов идет синхронный. Все работает нормально, но сейчас захотели реализовать асинхронный вызов. Но асинхронный вызов не пошел, что согласуется с хэлпом на CALL FUNCTION STARTING NEW TASK... DESTINATION ... (This variant does not support the execution of external programs accessible via the destination of the TCP/IP type as asynchronous calls)
Вопрос заключается в том, можно ли выбрать другой тип RFC-destination для соединения с XI, который бы поддерживал асинхронный вызов? И если да, то какой.
Я бы конечно поэкспериментировал сам, но из-за дурацкой бюрократии это очень трудоемко: чтобы создать новое соединение надо общаться с начальством и базисом, а настройку в XI выполняет вообще другая компания разработчиков.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с асинхронным RFC-вызовом через XI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:40
Ср, дек 12 2007, 16:53
а зачем использовать именно RFC может проще будет создать АВАР-прокси и использовать его, протокол взять XI3.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:43
Да и еще надо настроить в системе неXI в транзакции SXMB_ADM адрес интеграционной машины.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с асинхронным RFC-вызовом через XI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:29
Спасибо за предложение. Но проблема уже решилась. Нашел в FAQ на sdn, что асинхронный вызов в моем случае действительно невозможен и следует делать транзакционный вызов. Что и было реализовано и всех устроило.
