Текущее время: Пт, июн 07 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Настройка отпраки PO или других документов через PROXY в XI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:49
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь настраивал с нуля отправку документов через proxy в XI?
Например заказов(PO) в принципе не важно каких...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отпраки PO или других документов через PROXY в XI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:59
Вт, июл 18 2006, 17:44
Делал, только для самописных структур данных (свой клиентский прокси). Для PO наверное есть стандартный или из какого-то EHP-пака для интеграции, забыл как он называется.
Если с 0 то за день всё в первый раз делается. Правда, надо чтобы система-партнёр была в SLD и настроена связь для SPROXY.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:06
Задача вот какая:
есть PO нужно чтобы по сохранению он улетал в XI.
насколько я понимаю там так me23n->workflow->proxy method-XI.
тоесть нужно связь активировать в swe2 и ещё что то... причем ещё хотелось понимать где искать bus'ы, WS с TS....
вобщем каша в голове... :(
может есть где нормально описание этого процесса настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:11
в моём случае вызов прокси был в явном абаповском коде и не было бизнес-объекта (= не было никакого WF). Рекомендую написать клиентский прокси для любого интерфейса из SPROXY вручную чтобы проверить связь и понять технологию -- там просто и быстро но нек-рые грабли типа забытого COMMITа надо пройти один раз -- и тогда можно искать способ колдунства для PO, WS/TS. Иначе при попытке сразу решить сложную задачу можно сильно тупить на пустом месте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:15
Для PO есть стандартный прокси класс, мы его дергали через SPROXY TEST всё шикарно работает, вопрос как раз как сделать чтобы всё автоматом...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 18:08
Ср, июн 08 2005, 13:47
Я делал отправку бизнес-партнеров в proxy, для их настройки есть табличка, в которой прописаны различные события, отмечаешь галочками нужные события, которые будут дергаться в момент сохранения BP. Полгаю для PO должно быть что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 14:29
А что за таблица не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 14:40
tcode: CRMC_BUT_CALL_FU
