Текущее время: Ср, июн 05 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Запись в БД
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:08
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Коллеги!
Подскажите - читал, что вроде как не рекомендуется писать данные через jdbc, желательно только читать. Никогда с этим не сталкивался, в чем засада то? Какие м.б. проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Запись в БД
СообщениеДобавлено: Вс, июн 26 2011, 15:52
Вт, июл 18 2006, 17:44
а где такое вычитали? пишем много. Проблемы бывают конечно, куда без этого, но в целом обычное дело.
Уровень блокировок надо продумать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 08:45
Да честно говоря не найду, где вычитал, отложилось просто в памяти.
Откладываю теперь - писать можно :)
Про блокировки не понял - явного коммита я так понимаю здесь нет? Отправил INSERT и все?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 09:01
Если писать через NativeSQL то можно делать всё, что угодно, прямо по тексту. Но такие сообщения в trace AE выводятся целиком, что утомляет.
Если писать через XML-SQL то можно вызывать хранимые процедуры, которые (например) будут делать явный коммит. А так коммит делается неявно по завершению обработки данных.
"Уровень блокировок" это я описался, имелось в виду изоляция транзакций. Но по умолчанию для записи он кажись serializable, что вам не повредит.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 09:27
Ок, понял, спасибо.
