Текущее время: Чт, июн 06 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Ошибка парсинга большого входящего сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 12:33
Вт, мар 03 2015, 12:22
Добрый день, коллеги!
Может возникнут у вас какие нибудь предложения:
нам в PI (7.3) приходит относительно большое xml сообщение (больше гига). При парсинге возникает ошибка
org.xml.sax.SAXParseException: XML document structures must start and end within the same entity
Очевидное предположение - файл где-то в пути обрезается. Но нужно это проверить/подтведить. Есть ли возможность как-нибудь залоггировать это входящее сообщение? Оно же ведь принимается в память, которая после ошибки чистится.
Все свои параметры и лимиты проверили несколько раз. Других ошибок нигде не возникает. Присоветуете что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка парсинга большого входящего сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:31
Пн, окт 20 2014, 10:13
Ну залогируете вы его, а дальше что?
Чем вы его собрались открывать?
И если файл кривой, то вы получите ту же самую ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:32
У вас весь путь это система - источник -> канал -> мэппинг.
Проверьте в системе источнике настройки. Может она не дает отправлять такого объема сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 14:34
rabbit написал(а):
Ну залогируете вы его, а дальше что? Чем вы его собрались открывать?
Это уже проще: vi, od, hexdump etc. Или скинем на рабочую машину - там уже выбор больше.
Как это часто бывает - доступа к источнику нет. Другая организация. Говорят, что у них всё хорошо и получают 200 код в ответ.
Поэтому нужно некое подтвержение, что вот получили уже обрезанный файл. Либо всё-таки поймём, что сообщение корректное и проблема у нас.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:19
Поставьте валидацию на уровне адаптера (Inbound Processing), если сообщение кривое приходит, то по идее они перестанут получать 200 ОК.
Или к настройкам в PI у вас тоже нет доступа? :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:23
Пн, авг 29 2011, 08:54
Попробуйте, прежде всего, размер памяти для java-сервера увеличить.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 16:15
Chaser009 написал:
Стоит 10Гб, а сообщение в 1Гб. И по памяти сейчас ошибок не видно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 17:17
В процессе мэппинга оно занимает гораздо больше 1 Гб.
Вы можете проверить состояние памяти в процессе обработки этого сообщения?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 18:09
К нашему PI пока еще есть доступ :D
Попробовали, но до Inbound Processing оно не доходит. А 200 OK возвращается.
Да, понятно, что оно увеличивается. Допустим даже больше, чем 10 раз. Но тогда был бы эксепшн по памяти - такие в самом начале уже ловили :lol:
Или имеется виду какой-то хитрый способ мониторинга?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 18:19
Тогда я ничего не понимаю. В этом случае оно и до мэппинга не доходит.
В канале всё нормально отрабатывает?
Я честно признаться не сталкивался с монитором таким больших сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 18:21
Как вариант прокиньте без изменений как есть это сообщение в файловую систему. Сценарий без мэппинга. И посмотрите потом его.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 18:36
Да, до маппинга не доходит - какой-то парсинг видимо происходит еще в самом начале.
Вы имеете ввиду без IR?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 18:48
Да, именно так. Если получится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 20:36
Спасибо, попробуем!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 07 2015, 09:40
Вт, июл 18 2006, 17:44
преобразовывать 1Гб файл в модуле или в меппинге можно только по частям, надо в канале-отправителе ставить признак отправки побайтно или построчно.
Стандартно в ICM ограниченое 100МБ, рекомендуется делать сообщения в районе 5-10 Мб для оптимальной производительности.
