Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Integration process, Send synchronous и Fault Message
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 18:03
Чт, апр 28 2011, 17:47
Приветствую почтенное сообщество!
Господа, не откажите в любезности помочь с такой проблемой. Есть некий integration process, в котором используется объект Send в режиме Synchronous. В свою очередь, для него определен интерфейс, в котором есть request, response и fault message. В последнем приходит application exception, которое генерит сервис-получатель. Вопрос: можно ли как-нибудь в Integration process получить это исключение в виде сообщения, чтобы прогнать через mapping и куда-нибудь отправить? Тема вроде бы тривиальная, но никак не могу сообразить, как это сделать. Если нет, то каким вообще способом можно добраться до содержимого такого исключения?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Integration process, Send synchronous и Fault Message
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 07:51
Вт, июл 18 2006, 17:44
несмотря на всю тривиальность, сделать подобную штуку пришлось через свой меппинг, т.к. не смог понять как использовать Fault Message и кто его заполняет. У кого-нибудь получилось штатным способом?
(я лезу в таблицы абапа и джавы и выгребаю оттуда все детали ошибки)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 07:55
кстати есть идея и желание написать http-прокси который бы ловил неотлавливаемые SOAP-адаптером ошибки и возвращал их как SOAP fault, а то задолбал уже саповский подход к этой теме ("а вы сторонним приложением узнайте в чём там ошибка").
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 13:19
chumpa написал:
Я готов даже на свой маппинг, но вот откуда взять сообщение для него? Каким образом в Integration process'е можно получить содержимое ошибки?
И не знает ли кто, как можно в Integration process'е добраться до тэга SAP:Error из заголовка сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 15:09
я именно до SAP:* полей и добираюсь. А заодно и до деталей комм.канала через OutboundBinding.
на входе меппинга -- MessageId реквеста, только он по цепочке определяется.
Вот код абаповского меппинга:
I_MESSAGEID   TYPE SXMSMGUID
O_PROP_MAIN   TYPE STRING
O_PROP_RUNTIME   TYPE STRING
O_PROP_ERROR   TYPE STRING
O_PROP_OB   TYPE STRING
method RETRIEVE_PERSISTED .
  data: l_sxmspmast  type tabname
     , ls_sxmspmast  type sxmspmast
     , ls_sxmspmast2 type sxmspmast
     , lt_msgkey     type SXMSMSGKEY_TAB
     , ls_msgkey     type line of SXMSMSGKEY_TAB
     , lt_verst      type SXMSVERST
     , ls_verst      type line of SXMSVERST
     , ls_prop       type SXMSPROPS
     , ls_sysuuid    type sysuuid
  CALL METHOD CL_XMS_PERSIST=>GET_CURRENT_TABLE_CONTAINER
    IMPORTING
      EX_MASTER       = l_sxmspmast
  select single msgguid pid
    from (l_sxmspmast)
    into (ls_sxmspmast-msgguid, ls_sxmspmast-pid)
    where eo_refid_i = 'MSGID'
      and eo_refvl_i = i_messageid
      and msgguid ne i_messageid .
  if sy-subrc eq 0 .
      from (l_sxmspmast)
      into (ls_sxmspmast2-msgguid, ls_sxmspmast2-pid)
      where ( ref_to_msg eq ls_sxmspmast-msgguid
         or ref_to_rec_msg eq ls_sxmspmast-msgguid
         ) and msgguid ne ls_sxmspmast-msgguid
    if sy-subrc eq 0 .
      ls_msgkey-msgguid = ls_sxmspmast2-msgguid .
      ls_msgkey-pid = ls_sxmspmast2-pid .
      append ls_msgkey to lt_msgkey .
    else .
      ls_msgkey-msgguid = ls_sxmspmast-msgguid .
      ls_msgkey-pid = ls_sxmspmast-pid .
    endif .
  else .
    ls_msgkey-msgguid = i_messageid .
    select single pid from (l_sxmspmast) into ls_msgkey-pid where msgguid eq ls_sysuuid-c .
  endif .
  if lt_msgkey[] is not initial .
    CALL METHOD CL_XMS_PERSIST_ADM=>GET_MSG_PERSIST_TAB
        IM_MSGKEY_TAB     = lt_msgkey[]
      IMPORTING
        EX_SXMSVERST      = lt_verst[]
    read table lt_verst into ls_verst index 1 .
    if sy-subrc eq 0 .
      loop at ls_verst-t_prop into ls_prop .
        if ls_prop-lcname eq 'Error' .
          O_PROP_ERROR = ls_prop-CONTENT .
        elseif ls_prop-lcname eq 'Main' .
          O_PROP_MAIN = ls_prop-CONTENT .
        elseif ls_prop-lcname eq 'RunTime' .
          O_PROP_RUNTIME = ls_prop-CONTENT .
        elseif ls_prop-lcname eq 'OutboundBinding' .
          O_PROP_OB = ls_prop-CONTENT .
        elseif ls_prop-lcname eq 'HTMLError' .
*          O_PROP_OB = ls_prop-CONTENT .
        elseif ls_prop-lcname eq 'DynamicConfiguration' .
        else .
          if sy-uname eq 'KUZNETCOVIN' .
            write: / ls_prop-lcname .
          endif .
        endif .
      endloop .
    endif .
  endif .
endmethod .
Это ядро перехвата ошибок, вокруг него навешана обвязка которая в итоге шлёт письмо пользователю или может генерировать более осмысленные алерты.
Интеграционный процесс выглядит так: https://docs.google.com/leaf?id=0B9qJfWgtLP3KZGJkMjk0OGQtMTQ1OC00MDJlLWE5ODItZWJlZTNjNjc4NTI2&hl=ru
Меппинг: https://docs.google.com/leaf?id=0B9qJfWgtLP3KMWFjYzMzMDYtMDQ4ZC00ZjgzLThkZTAtNTAyNDQxNjVjOWU2&hl=ru
Только в ZCL_XI_GET_ERROR_DETAILS используется IF_MAPPING~EXECUTE который делает некую ненужную скорее всего вам обвязку. Ядро его, RETRIEVE_PERSISTED, я описал ранее.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 16:07
Спасибо большое за подробности. К сожалению, я ABAP'а не знаю (да и PI у нас 7.0, параметры в маппинг не передать), но технология понятна. Теперь хоть ясно, в какую сторону копать :)
И еще дилетантский вопрос, если позволите: до этих же таблиц можно добраться, если написать маппинг на Java?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 16:22
можно на 7.0 написать без параметров.
До этих таблиц из джавы лучше не добираться, т.к. написан код который взят из САПовского ФМа и лучше делать всё как делает САП. А самое главное -- CALL METHOD CL_XMS_PERSIST_ADM=>GET_MSG_PERSIST_TAB сымитировать на джаве ой как проблематично в силу того что кластерные поля хранятся в нечитаемом джавой виде.
К тому же всё-таки джава и абап это 2 разные схемы БД и надо заморачиваться с доступом.
Хотите, напишу вам на абапе под 7.0? всё равно хотел выкладывать на гуглорепозиторий, самому интересен опыт портирования. Параметры тут не нужны принципиально, а лишь облегчают доступ, в семёрошной версии будет лишь немного другой меппинг и request message на входе, то есть несколько абаповских меппингов с одним классом придётся плодить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 16:36
chumpa написал:
Только если это Вас не затруднит - я был бы Вам очень признателен. А я пока почитаю что-нибудь про ABAP :)
