Текущее время: Вс, апр 12 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: jdbc Sender and large DBF file problem
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 09:37
Пт, фев 18 2011, 17:19
Всем привет, вот такая проблема:
есть .dbf файл, весит он около 4 метров и в нем около 15000 записей,
я настроил jdbc sender (SELECT * from table) он шлет эти данные в мой ccBPM,
дело в том что казалось бы 15000 записей это не так много, но ему этого вполне хватает,
чтобы выкинуть мне потом ошибку в преобразовании после шага receive в процессе типа:
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>com.sap.aii.utilxi.misc.api.BaseRuntimeException thrown during application mapping com/sap/xi/tf/_BNKDEL_TO_BANKS_IP_: Parsing an empty source. Root element expected!</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
то есть как будто ко мне в процесс пришла пустота, я попробовал для теста бросить файлик поменьше около 30 записей, и все они попали ко мне в процесс без ошибок, есть подозрение что это проблема с загрузкой больших dbf файлов.
Кто-нибудь сталкивался с загрузкой тяжелых dbf или чего то подобного через jdbc адаптер ?
Подскажите пожалуйста как это дело можно провернуть :) ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: jdbc Sender and large DBF file problem
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 09:42
Пт, май 07 2010, 13:17
так что все таки приходит на вход BPM от JDBC - что показывает мониторинг.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 10:00
molochko_mf написал:
ничего, просто пусто, в payloads я не вижу даже строчки maindocument,
в мониторе вот так:
xml message
receiver group (central)
request message mapping (красного цвета)
soap header
soap body
manifest
а в манифесте:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!-- Request Message Mapping
- <SAP:Manifest xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:wsu="http://www.docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="wsuid-manifest-5CABE13F5C59AB7FE10000000A1551F7">
- <SAP:Payload xlink:href="cid:payload-6d4c5800d23e11e0cae200144f80ae50@sap.com">
<SAP:Name>MainDocument</SAP:Name>
<SAP:Description />
<SAP:Type>Application</SAP:Type>
</SAP:Payload>
</SAP:Manifest>
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 10:39
Вт, июл 18 2006, 17:44
настрой отладочный сценарий JDBC sender dbf ==> File, без меппинга
и посмотри вживую
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 10:55
chumpa написал:
и посмотри вживую
а ну то есть чтобы он в файл сохранял дынные сразу?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 11:26
chumpa написал:
и посмотри вживую
я настроил но только там всеравно есть меппинг, вообщем если большой файл гружу то вылетает та же ошибка если маленький то все нормально, появляется файлик.
Это что же xi всего от 15000 записей отваливается ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 11:51
от 15000 стартов ccBPM не падает если настроена буферизация (по умолчанию включена). Ну будет в SMQ1 15000 элементов в очереди, не проблема.
Всё-таки не понял, откуда меппинг в сценарии Sender JDBC/DBF ==> File ? никакого меппинга не делай и вообще обьектов в Repository не делай. dummy_interface и вперёд.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 14:07
большой DBF это который порождает 40-80 и выше мегабайт XML
такие стоит в меппинге сразу преобразовывать во что-либо целевое.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 21:06
chumpa написал:
прости chumpa я пока что не такой опытный как ты :) что значит dummy_interface, допустим я не буду в репозитории ничего указывать, но дело в том что в директории мне в interface determination надо указать в какую систему и на какой интерфейс. или достаточно указать только receiver determination и receiver agreement ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 07:42
Так, следи за руками :P
Создаёшь (или используешь) любые бизнес-системы и компоненты
Создаёшь канал-сендер типа JDBC / DBF
Создаёшь SenderAgreement к этому каналу, интерфейс: {dummy_namespace}dummy_interface
Создаёшь RecvDetermination из этой системы и {dummy_namespace}dummy_interface, получатель -- всегда система-получатель
Создаёшь IntfDetermination из этой системы и {dummy_namespace}dummy_interface в эту систему. Меппинга нет, интерфейс-получатель -- {dummy_namespace}dummy_interface
Создаёшь канал-ресивер типа File
Создаёшь RecvAgreement к ресиверу, интерфейс {dummy_namespace}dummy_interface
voila!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 08:33
Если дадите доступ, могу всё за 10 минут сделать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 15:43
chumpa написал:
Спасибо chumpa за помощь :) к сожалению не могу дать доступ, отдельный шнурок, сделаю все как ты сказал, :).
P.S. не надо ко мне обращаться на Вы, можно на Ты :).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 16:11
пиши, помогу
тему с dummy_interface вообще мало кто из иксайщиков знает. В курсах про это не пишут )))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 18:09
в курсах много чего не пишут :(
в картинках работа с этим думми
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/XI/File+to+file+without+using+with+Integration+Repository
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 09:16
вообще обучение иксаю надо начинать с таких сценариев.
