Текущее время: Чт, июн 06 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Расширение интерфейса передачи заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 07:52
Ср, фев 04 2009, 13:46
Добрый день, господа!
Есть стандартный исходящий интерфейс PurchaseRequestERPSourcingRequest_Out(ns:http://sap.com/xi/APPL/Global2) и входящий PurchaseRequestERPSourcingRequest_In(ns:http://sap.com/xi/SRM/SE/Global) (передача заявок из ERP в SRM). Создал data type enhancement с необходимыми полями в ESR, но вот куда его прицепить я не вижу в ESR. В моем понимании надо найти в ESR ns http://sap.com/xi/APPL/Global2 там найти data type этого интерфейса и подцепить мой data type enhancement, но этого ns я не вижу.
Как расширить структуры интерфейсов PurchaseRequestERPSourcingRequest_Out(ERP) и PurchaseRequestERPSourcingRequest_In(SRM) и их смаппировать?
Большое спасибо.
p.s. в pi я зелен еще:)
 Заголовок сообщения: Re: Расширение интерфейса передачи заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 09:18
Вт, июл 18 2006, 17:44
PurchaseRequestERPSourcingRequest_Out по идее должен в PI ESR Content лежать, см. http://esworkplace.sap.com и http://service.sap.com/swdc
Попроси базисников загрузить программные компоненты (SWCV) для SRM.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 11:25
А по возможности можно в красках описать, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 13:45
Вот это есть в ESR:
Но Data Type этой структуры я не вижу:
Может я не там копаю?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:29
ищи на ESWorkplace нужный SWCV, это не тот значит.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 17:43
ещё, если лень искать, можно скачать wsdl из SRM-системы (из SPROXY) и вручную его ввести в XI, а там и DTE приделать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 17:49
а не подскажите как все это проделать или ссылку дать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:17
SPROXY, найти интерфейс, вкладка WSDL -- выгрузить в файл
В XI в любом компоненте создать область имён http://sap.com/xi/APPL/Global2
загрузить туда через External Definition этот WSDL
создать интерфейс PurchaseRequestERPSourcingRequest_Out со ссылкой на External Definition
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 10:48
В sproxy нету каталога с name space этого процесса:( вот я и в недоумении, что процесс работает, но не типов, не интерфейсов нету нигде (ESR, SPROXY), но в мониторе сообщения передаются и без ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 12:04
надо настройки фильтра в SPROXY сменить
