Текущее время: Чт, июн 06 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: display message mapping(software component version can not be changed)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:33
Пн, май 17 2010, 07:31
После того как импортировал пакет с доработками из системы разработки в тестовую, пропала возможность редактирования всем объектов в сценариях. Выдает сообщение "display message mapping(software component version can not be changed)". Подскажите что делать с этим?
 Заголовок сообщения: Re: display message mapping(software component version can not be changed)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:36
Вт, июл 18 2006, 17:44
галку "objects are modifiable" в SWCV установить, только зачем вы так делаете??? разбежитесь по версиям, это плохо.
Лучше изменяемые вещи в параметры меппинга наружу выносить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:38
"редактирования всем объектов в сценариях" про меппинг вопрос или про объекты конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 06:45
Этот вопрос про меппинг.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 12:17
задам вопрос в продолжение: интеграционный сценарий был рабочий до внесения изменний в структуры и маппинги. Сами маппинги протестировал в Integration Builder - все работает. Но вот сценарий целиком не отрабатывает. В sxi_monitor наблюдаю ошибку:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!-- Inbound Message
- <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="1">
<SAP:Category>XIAdapterFramework</SAP:Category>
<SAP:Code area="MESSAGE">GENERAL</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText>com.sap.aii.af.ra.ms.api.DeliveryException</SAP:AdditionalText>
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack />
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:06
структура сообщений (отправляемого или приёмного) менялась?
Это синхронный или асинхронный?
может быть Fault в ответ из системы-получателя приходит.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:24
Все верно, поменялась структура dbf файла, к которому идет обращение через XI. Соответсвенно изменились структуры сообщений. Метод передачи - синхронный. интерфейса Fault я в мониторе вообще не вижу...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:48
либо идёт Fault для которого нет меппинга либо структуры не соответствуют фактическим
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:50
структуры dbf файла и сообщения проверил, соответствуют друг другу. Доступ к dbf файлу осуществляется при помощи JDBC коннектора. Он обращается к хранимой процедуре на SQL сервере. Хранимую процедуру я тоже изменил. Может быть нужно еще что-то дополнительно активировать? Такое чувство, что коммуникационный канал для доступа к dbf не изменился...
Я сейчас даже не представляю в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 18:50
высылайте Trace из sxi_monitor
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2011, 09:37
отправил вам в личку.
