Текущее время: Вт, апр 16 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Есть ли способ хранить данные внутри PI?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 04:58
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Возник вопрос: а можно ли каким-то образом хранить данные (например, таблицы соответствия) внутри PI, чтобы при необходимости можно было посредством java или ABAP-функции получить оттуда какие-либо данные на этапе мэппинга?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли способ хранить данные внутри PI?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 10:41
Вт, июл 18 2006, 17:44
Value mapping group
новый интерфейс по преобразованию кодов
интеграционный процесс с корреляцией
это три легальных способа, а так можно через абап/джава меппинги хранить что и где попало.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:44
Вт, дек 06 2011, 10:11
Эээ.... Кажется я что-то пропустил... chumpa, не пояснишь что ты имел ввиду цитатой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:03
chumpa написал:
Value mapping groupновый интерфейс по преобразованию кодовинтеграционный процесс с корреляцией
Ну вот если честно, не совсем доходит, как при наличии таблицы соответствия хотя бы на 1500 записей можно прикрутить Value Mapping Group или ИП с корреляцией. Просто из-за отсутствия опыта.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:11
При написании не мог вспомнить аббревиатуру, это UKMS, см. http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpda ... ameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли способ хранить данные внутри PI?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:13
Chaser009 написал:
chumpa написал:
VMG ведутся руками или репликацией из сторонних систем (веб-сервисом), см. справку. Как новый модный тренд -- UKMS.
ИП с корреляцией здесь пожалуй перебор, раз надо только одним меппингом обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:32
Вт, сен 25 2012, 13:14
chumpa написал:
Т.е. можно вытащить всё из кэша по ключу и засунуть в глобальный контейнер?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:44
из какого кэша, для VMG?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:53
Да, для VMG
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 14:20
а что будет ключом для поиска -- код для преобразования (со схемой и агентством) или гуид VMG?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 08:38
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 13:19
через веб-сервис есть способ, через java-api внутри меппинга не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 13:47
Наверное не так выразился.
Решил проблему скопировав в контейнер хэши. и в маппинге уже использую данные из хэш-таблиц.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 14:50
Там АПИ есть чтобы из тройки Агентство/Схема/Значение и двойки Агенство2/Схема2 получать новое значение2. Если неизвестно Агенство2 и Схема2, то поиск через ValueMapping АПИ по-моему невозможен, а веб-сервисом кажется можно прочитать ({http://sap.com/xi/BASIS}ValueMappingIn, операции Query и Read).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 20:15
про хэши не совсем понял. Стояла задача в пределах меппинга что-ли только сохранять?
