Текущее время: Пн, май 13 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Ошибка после получения сообщения receiver'ом
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:19
Пт, ноя 23 2012, 12:12
Всем привет, коллеги админы говорят что в результате воздействия PI на их систему (SAP R3 в качестве получателя) происходят периодические ошибки. При просмотре дампа есть ошибка в самописном скрипте с описанием "dbif_rsql_invalid_rsql cx_sy_open_sql_db". При мониторинге сообщений на стороне PI ошибок не нашел. Подскажите с чего начать разбираться?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка после получения сообщения receiver'ом
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:27
Вт, июл 18 2006, 17:44
дамп в студию, штоле...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:45
В каком виде дамп нужен?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:47
текстовый, полный
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:58
Вт, дек 06 2011, 10:11
Вообще такая ошибка возникает если использовать платформо-зависимый SQL не там где надо.
Но что-то мне кажется что это не PI проблема...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 14:42
то что доктор нам не скажет, скоро вскрытие покажет! по дампу посмотрим.
