Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Динамическое изменение параметров Comm.Chnl, тех данных сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 11:36
Пт, авг 24 2012, 11:48
Коллеги,
Не подскажите, можно ли динамически (в зависимости от данных сообщения) изменять стандартные параметры адаптера CommCnhl для текущего сообщения, например, у JDBC или FTP? Например, изменение таймаута или адреса.
Может быть это можно сделать с помощью Adapter Modules (EJB)? Или это вообще никак нельзя сделать.
либо интересует
Есть ли возможность изменения параметров сообщения присвоенных адаптером (например, адаптер вбил номер айпишника в тех.данные сообщения и надо его поменять)?
p.s.:Вопросы общего характера, пока не под конкретную задачу. Но в целом из-за желания сократить кол-во адаптеров под каждый чих.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое изменение параметров Comm.Chnl, тех данных сообщения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 12:20
Вт, июл 18 2006, 17:44
Часть параметров можно через динамическую конфигурацию устанавливать, гугль по Adapter Specific Message Attributes.
Для части таймаутов есть настройки в стандартных модулях (в зависимости от типа адаптера и версии системы), но они статические и динамически их не установить, то есть придётся размножать каналы.
Свои собственные EJB думаю не помогут в части таймаутов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 12:28
Chumba,
Спасибо за инфо по таймаутам.
По этой фразе кстати я гуглил, и к сожалению там не нашел информацию по JDBC. Еще интересует динамическое определение IP адреса (параметр Connection).
Но судя по тому, что весь гугл перерыл, наверное этот параметр тоже статический намертво.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 12:44
для деталей конкретного адаптера помогает JAD (java decompiler) над нужным адаптером или модулем, список параметров там по-крайней мере на виду.
