Текущее время: Ср, апр 24 2024, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RFC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 09:23
Вт, июл 18 2006, 17:44
где зарегистрирован шлюз соединения и канала?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 09:41
Пн, июн 30 2008, 17:16
RFC-соединение зарегистрировано на стороне R/3 (sm59)
коммуникационный канал сделал на стороне XI (Integration Builder).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 09:46
Логично, RFC в отправителе, канал в XI :roll:
Так всё-таки какой шлюз (SAP gateway) прописан у RFC-соединения и у канала?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 10:14
там и там прописана система R/3
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 10:16
и что тогда удивляет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 10:29
удивляет то, как система R/3 узнаёт адрес XI системы, когда я делаю вызов call function ... destination 'rfc', ведь в 'rfc' указан адрес самой r\3 системы, а не xi.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 10:38
XI регистрируется на шлюзе под тем же ProgramId, и слушает вызовы оттуда.
Шлюз может быть в R/3, XI или где угодно. Прочитай хелп.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 11:32
Вот как раз пытаюсь найти где это описано и никак не найду. Буду благодарен, если кинете ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 11:46
Акелла промахнулся! легко в хелпе не находится, но в BIT400 или рядом точно всю плешь проедают этим делом.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 06:23
да, в TBIT400, оказывается, всё написано.
Идём дальше, я использую call function in background task
вызываю ФМ, сообщение успешно уходит в XI и там обрабатывается, но только один раз, если ещё раз вызывать ФМ, в sxmb_moni ничего не видно и через RWB в логе канала тоже ничего не видно.
если рестартануть коммуникационный канал, то это помогает снова отправить только одно сообщение.
скажите, в чём может быть дело?
в sm58 вижу сообщения: com.sap.aii.adapter.rfc.afcommunication.RfcAFWException
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:47
Вт, сен 25 2012, 13:14
Проблема решилась путем создания нового RFC соединения!
видимо данный PROGRAM ID использовался где то еще.
Взято из этого треда: viewtopic.php?f=70&t=75691&view=previous
I was finally able to figure out the problem, the reason is that,
When R/3 calls back XI, it passes the SYS-ID and client number and checks the same in the Integration Configuration (Under Business System Service-> Adapter Specific Identifiers. The R/3 System ID and the client Number ), If they are not the same, then it throws the error : Commit fault com.sap.aii.af.rfc.afcommunication.RfcAFWException: alt.
I modified the info there and was able to resolve the issue.
Взято из этого трэда: https://scn.sap.com/thread/357754
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:49
:rtfm:
