Текущее время: Пт, июн 07 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Пробелы в мониторинге
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:15
Пт, авг 24 2012, 11:48
Коллеги,
Не встречались с такой проблемой в 7.11. Есть допустим поле со значением и с 10 пробелами после значения (которые кстати и этот форум съедает :D )
<MATERIAL>2013 (<--- тут куча пробелов)</MATERIAL>
Но в то же время, что SXI_MONITOR, что MDT уверяют меня в том, что поле на самом деле
<MATERIAL>2013</MATERIAL>
Причем неважно, что группа пробелов с начала, что с конца или 10 штук посередине. Соответственно receiver на деле получает корректное значение со всеми пробелами.
Глюк, фича или настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Пробелы в мониторинге
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:40
Вт, июл 18 2006, 17:44
это глюк в IE скорее всего, а не в мониторинге. Засылай MIME-исходник (в SXI_MONITOR на пейлоаде правую мышь и Download), посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:33
Chumpa,
Я уж выкладывать не буду, поскольку действительно при выгрузке XML формируется корректным с пробелами.
Действительно глюк в IE.
Вопрос - есть методы, как это поправить? Версию переинсталлить или может в настройках браузера дело какое?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:43
Интересно еще одно, можно через
"Свойства обозревателя -> Оформление -> Оформлять, используя пользовательский стиль"
подставить свойство адекватного распознования whitespaces? Попробую. Может поможет
 Заголовок сообщения: Re: Пробелы в мониторинге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:02
проблемы эксплорера пиащика не волнуют :rtfm:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:23
Chumba,
Спасибо за помощь.
Для себя же делаю, чтобы адекватно оценивать структуру сообщений :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:56
Решил покопаться пока время выдалось. С помощью CSS файла, можно изменить отображение XML в IE, в том числе на это реагирует и SXI_MONITOR
.tx{
white-space:pre;
font-family:arial;
color:yellow;
Но white-space не отрабатывает, видимо пробелы еще глубже убираются.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 11:04
Вт, дек 06 2011, 10:11
<xsl:value-of select="normalize-space(./MATNR)"/> вам в помощь.
А вообще можно ткнуться правой кнопкой мышки в окно эксплорера и выбрать
"Просмотр HTML кода". Там все по честному будет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 12:46
XSL - это не совсем то. Проблема в том, что пробелы то в XMLках сохраняются, они не теряются, но не отображаются через IE.
На счет реального HTML кода, тут на самом деле тоже не все так просто. XML файл превращается в HTML через внутренний обработчик IE. Это можно проверить включив просто XML с рабочего стола с пробелами в IE и посмотрев его HTML код. В HTML коде XML файла, таким образом, пробелы не видны, хотя на деле они в XML файле присутствуют.
Хотя, если вы подразумевали выгрузку в файл (download of payload), то там может быть пробелы будут, я не проверял. Тот процесс уже с пробелами затерялся. Единичные случаи просто.
