Текущее время: Сб, июн 08 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: 001 мандант
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:54
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Вопрос возник про 001 мандант. А если точнее про java instance и его визарды :)
Собственно суть в следующем:
при инсталляции PI я получаю 000, 001 и 066 манданты.
Я хочу сделать свой мандант, например 200. С этим все понятно - scc4+sccl.
Вопрос собственно - а как быть с визардами то, которые на портале? Они, я так понимаю, настроены на 001 мандант.
(Речь идет о PI_00_This wizard will execute ALL Post-Installation Steps (01-11) of the Technical Configuration for Usage Type PI и его отдельных шагах PI_xx_xxxxx)/
Я когда то находил ноты в которых было описание что и где нужно поменять (собственно мандант 001 на 200) - долгая и нудная процедура,
и она конечно дала результат, но какой-то не законченный. Как-то кривовато все применилось, с SLD все как-то не слава Богу.
Может быть есть какие-то патчи-пакеты чтобы визард спрашивал в каком манданте будет жить дальше система?
Или может какой-то отчет чтобы указать что на что меняется и все бы проапдейтилось правильно?
10х
 Заголовок сообщения: Re: 001 мандант
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 17:18
Сб, окт 21 2006, 20:34
Egal написал:
как раз непонятно - зачем свой мандант на PI - если все объекты дизайна и конфигурации в джаве - что разделять мандантами ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 10:39
Да какая разница, ну хочется (например заказчику) чтобы и PI и BI имел свои новые манданты, для единообразия :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 19:56
Вт, июл 18 2006, 17:44
Интеграционная машина -- хоть PI хоть прикладной системы ABAP -- может быть в один момент времени сконфигурирована на один мандант. Если хотите в ABAP-based PI доставить что-то кроме PI, это уже не вопрос по PI.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 17:03
chumpa написал:
Нет, не хочу ничего доставить.
