Текущее время: Пт, мар 29 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: ...IVersion.getState() of an object loaded from local variable 'version'
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 09:06
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Случилось страшное! При изменении Receiver Determination завис комп (ну фактически шла активация объекта). Комп перегрузили, попробовали изменить объект еще раз - он оказался заблокирован предыдущим сеансом, когда комп завис. Гугл, посовещавшись с индусами, выдал рекомендацию, как посмотреть блокировки. Короче, после этого просмотра не можем сохранить объект.
Консультации с консультантами прояснили ситуацию: была удалена блокировка, затем открытый объект был сохранен. эта нехитрая операция нарушила версионную целостность системы ;-( теперь ни создать такой же объект, ни удалить не получается
как вернуть эту самую целостность без восстановления из бакапа? есть ли возможность восстановить только какие-то объекты конфигурации?
 Заголовок сообщения: Re: ...IVersion.getState() of an object loaded from local variable 'version'  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 09:01
в итоге команда экспертов за несколько минут вставила нужную запись в БД, восстановила целостность данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 09:20
Пт, май 07 2010, 13:17
странно компьютеры виснут. У нас снятия блокировки хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 12:27
на сколько я понял, после снятия блокировки объект был сохранен в той сессии, у которой сняли блокировку.
Короче, странная история, когда одним внешним воздействием, даже не имея доступа напрямую в БД, была нарушена работа системы!
