Текущее время: Ср, апр 24 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: PI не пересылает сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 15:26
Чт, ноя 22 2012, 10:25
здравствуйте, коллеги!
У нас какая-то проблема с PI. Фйловые каналы краснеют с сообщением:Error: com.sap.aii.adapter.file.util.AAMAwareException: : NullPointerException: while trying to invoke the method java.util.Hashtable.get(java.lang.Object) of an object loaded from static field com.sap.engine.messaging.impl.api.ConnectionFactoryImpl.connections
SOAP каналы с сообщением:message not processed: java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method java.util.Hashtable.get(java.lang.Object) of an object loaded from static field com.sap.engine.messaging.impl.api.ConnectionFactoryImpl.connections
RFC: Message processing failed. Cause: java.lang.NullPointerException: while trying to store to an object array loaded from field com.sap.engine.services.ejb3.util.pool.ContainerPoolImpl.elementData of an object loaded from local variable 'this'
перезапуск файлового адаптера из NWA ничего не дает
ЗЫ: по колесам пинали, зеркала и фары протирали. не едет
 Заголовок сообщения: Re: PI не пересылает сообщения
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 13:50
Индийские коллеги пишут, что надо бы яву перезапустить. Научите неученого, как это делается?
 Заголовок сообщения: Re: PI не пересылает сообщения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 14:39
Пт, май 07 2010, 13:17
либо через консоль - http://сервер:5XX13
либо через абап тр SMICM > AS JAVA > CLUSTER > Restart
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 14:55
Изображение (https://docs.google.com/file/d/0B-a4JrA ... sp=sharing)- это тут?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 15:37
как то пусто на картинке, или у меня глюк. :?:
шли на molochkomf на gmail.com
