Текущее время: Пт, июн 07 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Сomm.Channel monitoring подробные логи
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 14:35
Пт, авг 24 2012, 11:48
Коллеги,
В Nwa->SOA Management->Monitoring->PI Communication Channel monitor
Либо в Runtime Workbench->Adapter Engine XXX Node->Communication Channel monitoring
Присутствует канал с ошибкой (неважно с какой), текст которой можно увидеть в Short Log. Но полностью текст не влазит. Не подскажете, где можно найти подробный текст по ошибочному каналу?
 Заголовок сообщения: Re: Сomm.Channel monitoring подробные логи
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:02
Чт, ноя 22 2012, 10:25
а в SAP Management Console нету? это через браузер зайти на PI и порт на 13 заканчивается (например, если в RWB входим на 50000, то в консоль 50013)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 15:39
Зашел в первый раз в консоль, но найти там не смог. А где именно надо искать?
 Заголовок сообщения: Re: Сomm.Channel monitoring подробные логи  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 06:12
Пт, май 07 2010, 13:17
Можно смотреть в логал на сервере
/usr/sap/<сид системы>/<название инстанции и номер (номер точно а название не уверен)>/j2ee/cluster/server0<или друга java Нода>/log/ и там defaultTrace_00.<номер>.trc c подходящей по дате.
Через консоль можно тоже увидеть, и оказывается сейчас это удобней :)
СИД системы > интанция (у меня например D04) > Log Files > там сортируешь по времени и смотришь все подряд.
основной j2ee/cluster/server0/log/defaultTrace_00.trс
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 08:15
с логами одна проблема: уметь интерпретировать.
вот что, например, значит:
Text        header {http://sap.com/xi/XI/Message/30}HopList is an unexpected type null
? или вот это:
Version
1.5
Guid
00151752C37C00510000072700005B2BFFFFFFFFFFFFFFFF
Time
2013 07 24 09:07:01:001
SourceName
com.sap.lcr.sagent.BridgeCommunicationHTTP
Application
sap.com/tc~sld~wd~main
Location
User
J2EE_ADMIN
Session
73259
Transaction
DSRComponent
sap45pi450045p.ХХХХХХХ.ru_UPP_24
DSRUser
DSRTransaction
08391c9eda5411e2c6c00000017a94fe
ThreadName
Thread[SLD Data Supplier Bridge,5,ApplicationThreadGroup]
GroupId
GroupLevel
0
GroupIndent
0
Severity
Error
Relatives
/Applications/SLD
MsgType
Plain
MsgCode
ResourceBundle
TZone
CSNComponent
DCComponent
CorrelationID
DSRRootContextID
DSRConnection
DSRCounter
Text
Can not send data to http://sap-sm-00:50000/: 401 Unauthorized
кому тут не хватает авторизации и откуда?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 09:34
тут надо смотреть в контексте - "слово из предложения" ничего не даст
По второй ошибке возможно в sld data suplier прописан пользователь j2ee_admin, а у него не хватает полномочия на SLD. - но это возможно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 16:21
Проблему, по которой вылазил exception решили еще давно, поэтому торможу с ответами.
Да, я подконнектился к консоли и нашел логи, действительно все как "на ладони". Правда у меня две инстанции , одна под Message server, Enqueue server, Gateway, а вторая под то же самое + ABAP, JavaEE. Мне надо было джавовские логи прочитать до конца, а то вылазил большой стек ошибок и было не понятно, отчего проблема возникала.
molochko_mf, doleynikov
Коллеги, спасибо
