SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
file content conversion (CSV) - Sender Adapter https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=84414 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Jey1977 [ Чт, окт 17 2013, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: file content conversion (CSV) - Sender Adapter |
До версии 7.3 PI было абсолютно пофигу как описан мессаж тайп. Сейчас пользую 7.3, и в нем есть фишка - сендер эгримент не отрабатывает если не совпадает корневой тег (в случае с ХМЛ), но такая ситуация только если использовать только Java стек. Предполагаю что надо правильно тип данных описать чтобы все отработало как надо. |
Автор: | pitroff [ Чт, ноя 28 2013, 18:26 ] |
X-Cite! написал(а): Если я указываю Recordset Structure = HEAD,1,DETAIL,10000 то все работает. Предполагается что позиций больше 10000 не будет. Если указать HEAD,1,DETAIL,* То проблема в Key Field Name. Я не могу его указать. т.к. в позициях нет такого поля. Структуру CSV файла менять нельзя. А параметр Recordsets Per Message = 1? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
