Текущее время: Пт, июн 07 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: Настройки SLD при передаче собственного IDOC по маршруту ERP->PI + вызов стороннего веб-сервиса
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:00
Пт, дек 23 2005, 13:28
Коллеги, добрый вечер.
Есть задача гнать IDOC из системы SAPR3 в SAP PI и далее из системы SAP PI на основании данных в IDOC вызывать WebService(сторонний)
Реализовано:
IDOC в SAP R3(айдок не стандартный, z-вский),
какие настройки и действия необходимо сделать чтобы
IDOC уходил в SAP PI и вызывал webservice
больше интересует вопрос: нужны ли какие настройки SLD в ABAP и JAVA части системы SAP R3? или достаточно просто создать логическое соединение?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация от спеца PI
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 16:49
Вт, сен 25 2012, 13:14
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ProcessCollection/IDoc+to+SOAP+Synchronous+with+BPM
Какой PI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 14:09
Пт, авг 24 2012, 11:48
Тут много о чем надо сначала подумать. Во-первых в каком состоянии ландшафт? в SLD вообще что-то было настроено? соединения ABAP части PI были настроены? итп. От этого зависит и кол-во шагов, которые надо предпринять. Во-вторых, если вы хотите без знаний сделать самостоятельное соединение, то по своему прошлому опыту могу только предложить почитать и поискать how-to исходя из вашей версии PI
http://scn.sap.com/docs/DOC-41766
http://scn.sap.com/community/pi-and-soa ... objecttype[document]
А если не хочется разбираться, но хочется, чтобы все здесь расписали, придется подождать PIщика без задач :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 20:00
Вт, дек 06 2011, 10:11
Вот... Давайте сразу БМП человеку парить.... Кстати, а что такое "сторонний" сервис?
А вообще
- не надо.
- не надо.
А ответ надо какой-либо получать или и так сойдет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 16:57
Сб, фев 25 2012, 02:52
Crusher, если я правильно понял вопрос, то у Вас две задачи:
1) Подключить ERP к PI и получить там IDOC
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/XI ... +PI+system
Посмотрел - вроде там адекватно расписано.
2) Сделать SOAP вызов - тут информации недостаточно, для начала нужно знать:
- синхронный/асинхронный вызов, нужно ли обрабатывать ответ от WS.
- на базе каких условий/данных нужно делать вызов, что передавать в WS.
Когда информация по интерфейсу будет известна - делать либо обычный интерфейс, либо думать в сторону async-sync bridge/BPM/прочие "извращения". :)
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
