Текущее время: Вт, апр 23 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: найти программу формирования IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 13:19
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Добрый день,
Это наверное не сюда вопрос, но все-же, можете подсказать, как в ERP найти программу, которая формирует IDOC?
 Заголовок сообщения: Re: найти программу формирования IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 13:38
Пт, май 07 2010, 13:17
в меню транзакций пишешь balm. загружается меню работы с IDOC.
дальше ищешь нужную транзакцию. в Se93 смотришь под транзакцией какая программа.
 Заголовок сообщения: Re: найти программу формирования IDOC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 22:17
Вс, мар 16 2014, 22:15
Если нужно для формирования в коде, то используй ФМ MASTER_IDOC_DISTRIBUTE. Если речь именно про транзакции, посмотри bd* (bd10 и тд...)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 11:05
Разные могут быть варианты, вплоть до самописных абап программ, при этом IDOC не хранит информацию о месте, из которого он сгенерировался.
В стандарте есть транзакции распределения основных данных bd*, есть например IDOC, которые генерятся из выходных документов в логистике.
В общем, напишите конкретный тип IDOC, который вас интересует, глядишь и ответ будет более детальный.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 08:25
Ср, мар 21 2012, 22:00
LKU написал:
Давайте попробуем начать с
ACC_EMPLOYEE_EXP
ACC_EMPLOYEE_PAY
HRMD_A
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 08:35
По последнему пункту видимо тр. PFAL, а вообще как видно из названия IDOC, это стоит уточнить на форуме HR, если конечно google и ноты не дадут ответа раньше.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 09:59
Вт, июл 18 2006, 17:44
наверное IDOC_OUTPUT_HRMD_A, соответственно программа SAPL<FMGROUP> :-)
но конечно это не намного облегчит поиски
