Текущее время: Вт, апр 23 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке IDoc'ов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 12:09
Чт, авг 09 2012, 16:20
Коллеги, добрый день.
Начинаю осваивать новую для себя область - PI. На данный момент необходимо реализовать следующий интеграционной сценарий - IDOC из SAP-системы через PI отправляется во внешнюю БД. Сейчас проблема стоит в левой части данной цепочки. Настраиваю создание IDoc'ов, использую технологию change pointer's. И вроде бы все нормально - т.е., если я использую, например, тип сообщения MATMAS (а мне необходим другой тип сообщения, о чем далее), после чего изменяю материал в транзакции mm02, далее для создания IDoc'ов запускаю транзакцию bd21 с соответствующим типом сообщения, то все отлично - IDoc'и успешно созданы и переданы в PI.
Но! Вся проблема в том, что мне необходимо использовать тип сообщения EQUIPMENT_CREATE. И тут возникает две ошибки:
1. При попытке создания IDoc'а через транзакцию bd21 - система падает в дамп с ошибкой (http://s018.radikal.ru/i520/1409/4e/776c13cf48d9.png).
2. Если я пытаюсь напрямую запускать ФМ, который из change pointer's создает IDoc'и (в моем случае это MASTERIDOC_CREATE_SMD_EQUI) - то система создает мастер-IDoc'и, но не создает ни одного IDoc'а связи...
Я был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь протестировал на своей системе данный тип сообщения (т.е. EQUIPMENT_CREATE). Изменения объекта, по которому формируются change pointer's, делаются в транзакции ie01/ie02.
И вообще, кто-нибудь делал интеграционный сценарий на IDoc'ах для единиц оборудования? Может быть, я выбрал не тот тип сообщения..?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке IDoc'ов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 09:10
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Я никогда не практиковал такие техники, но смею предположить, что при вызове FM не хватает каких-то параметров, о чем и говорится в дампе. А при ручном вызове, возможно в журналах появляются пояснения, почему работа завершена некорректно.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке IDoc'ов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 10:40
Пт, янв 18 2008, 10:34
Посмотрел у себя в системе, для службы изменений настроен по вашей теме только тип сообщений MDM_EQUIPMENT_SAVEREPLICA. Попробуйте его использовать.
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 10:53
ghost написал:
Руслан
Также посмотрел внимательнее в этот ФМ - увидел там этот тип сообщения. Большое спасибо, все заработало!
