Текущее время: Ср, фев 21 2018, 05:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: PI REST Adapter - публикации по теме
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 14:51
Пн, окт 20 2014, 11:13
Это перевод статьи с scn.sap.com о концепцях и настройке SAP PI REST адаптера.
Полный (ну или почти полный) перевод тут: http://www.docstoc.com/docs/173305245/PI%20REST%20ADAPTER.docx
Оглавление:
От REST к XI и обратно.
От HTTP к XI.
От XI к HTTP.
Входящие REST сервисы.
Исходящие REST сервисы. Вызов REST API.
Отрывок:
REST адаптер в основном занимается тем, что позволяет мэппить контент и заголовки XI в параметры, необходимые при вызове HTTP и REST API (и наоборот).
При HTTP вызовах адаптер может получить доступ к информации в URL и параметрах URL, к HTTP операциям (GET, POST, PUT, DELETE), к HTTP заголовкам (например cookie или параметрам шифрования) и к полезной нагрузке. В XI сообщениях адаптер берет информацию из XI заголовков и полезной нагрузки.
От HTTP к XI.
При преобразовании HTTP вызова к XI сообщению отмеченная (selected) информация, кроме полезной нагрузки, берется из HTTP и пишется в XI заголовки.
Для удобства в REST адаптере по умолчанию установлены XI заголовки (url, service, resource, id, operation, etc), которые могут быть заполнены из HTTP для дальнейшего использования в IFlow или в целях диагностики/трейса.
Полезная нагрузка может быть использована как есть, сконвертирована в UTF-8 либо преобразована из JSON в XML и наоборот.
Для XI, которые ожидают XML и привязаны к интерфейсу/операции, адаптер может добавить к сообщению фиксированное или вычисленное на основе данных из HTTP сообщения имя интерфейса/операции.
От XI к HTTP.
Как Receiver, адаптер динамически генерирует HTTP URL, основываясь на информации, переданной в XI заголовках и полезной нагрузки. Основываясь на настройках имя интерфейса/операции может быть использовано для определения HTTP операции, которую необходимо использовать (POST, PUT, GET или DELETE). Полезная нагрузка может быть преобразована в нужный формат (XML, JSON) и кодировку, которую ожидает REST сервис.
 Заголовок сообщения: Re: Don’t be afraid, it doesn’t bite. PI REST Adapter.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 18:39
Перевод статьи. PI REST Adapter - Consuming synchronous RESTful service
Настройка синхронного RESTful сервиса.
http://www.docstoc.com/docs/173306037/PI%20REST%20ADAPTER.SYNC%20RESTful
 Заголовок сообщения: Re: PI REST Adapter - публикации по теме
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 12:15
Вт, сен 25 2012, 14:14
Docstoc с 1 декабря закрывается. Поэтому доки переехали.
http://www.docme.ru/doc/1098034/pi-rest-adapter
http://www.docme.ru/doc/1098035/scenari ... rez-sap-pi
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 20:21
Вт, июл 18 2006, 18:44
недавний вопрос из скайп-чата
Требуется настроить GET-запрос host:50000/RESTAdapter/checkAuth?order_id=ord1&partner_id=partn2 где order_id обязательный а partner_id нет.
PIMON:
CC:
Последний раз редактировалось chumpa Пн, дек 12 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2016, 18:23
Вт, мар 29 2005, 20:54
chumpa написал:
изображения не показываются.
схожий впорос как передать параметры из get запроса order_id=ord1&partner_id=partn2 в JSON (или XML), который в дальнейшем уже смеппить на исходящий интерфейс и отправить дальше? в случае с POST и json структурой на входе - все прекрасно работает, конвертируем в XML, оборачивает мессадж тайпом и неймспейсом и вуаля, сообщение улетело дальше. но "клиент" может посылать только GET и передавать в него параметры.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 22:23
картинки перезалил
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 05:12
По поводу передачи параметров из get запроса в мэппинг предлагается сначала значение параметра get запроса пропилить в dynamic configuration , а потом в мэппинге через UDF вытащить его.
https://blogs.sap.com/2014/12/18/pi-res ... l-service/
