Текущее время: Пн, июн 18 2018, 15:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Настройка Message Authentication для Service Consumer
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 10:59
Ср, авг 20 2008, 11:04
Здравствуйте!
требуется настроить в ECC 6.04 порт в soamanager Service Consumer для подключения к веб-сервису на базе IIS, аутентификация логин-пароль, включен режим TransportWithMessageCredential, через HTTPS.
Проблема в том, что при создании этого порта , в настройках не могу найти раздел Message Authentification, где по идее надо указать настройки (Specifies authentication with user ID and password in the HTTP header).
Может кто-нибудь подскажет где найти эти настройки, для того чтобы service consumer мог корректно подключится к удаленному веб-сервису?
На данный момент выдается ошибка 401.
Коннект средствами Visual Studio проходит нормально(BasicHttpSecurityMode.TransportWithMessageCredential).
Нашел следующую информацию (http://help.sap.com/saphelp_nwes72/help ... ontent.htm):
Currently, it is not possible to configure a consumer proxy to use WS-RM together with Web service Secure Conversation (WS-SC). You have to either configure WS-RM, or enable the use of WS-SC for a consumer proxy. On the Security tab, specify the relevant options. More information: Recommended WS Security Scenarios.
Судя по всему для нашего consumer proxy требуется "активировать режим WS-SC", но пока не понятно как это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot]
