Текущее время: Чт, июн 21 2018, 22:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: SFTP адаптер для канала получателя. Не вижу файлана сервере
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 12:17
Пн, июл 29 2013, 10:41
Привет, коллеги!
Мучаюсь уже 4 день с каналом получателем с SFTP адаптером
Файл должен ложиться такого типа:
W06|803954|05/26/2015|55020|05/26/2015|54000||
W07|803|1|3|$99=test |05/26/2015|55171
W07|803|2|3|$C1=M_HS:O701560031|05/26/2015|551
W07|803|3|3|$15=INTER :05/02/17 15:00-26/05/15 15:17|05/26/2015|551
W08|8039|H.stop
или такого
W03|1189249|OK|1277285|09/02/2015|48763
Канал получает сообщение в таком виде:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <ns2:MT_PM_Ack xmlns:ns2="http://test.com/J/PM">
- <Line>
<MSGTYPE>W03</MSGTYPE>
<MSGREF>1382</MSGREF>
<RETSTATUS>OK</RETSTATUS>
<CHILDNB>1277</CHILDNB>
<PCSDATE>09/09/2015</PCSDATE>
<PCSTIME>324</PCSTIME>
</Line>
</ns2:MT_PM_Ack>
Делаю конферсию с такими настройками:
Что не так? Подскажите пожалуйста. Пробовал удалять все настройки - файл в итоге не получаю все равно :(
Уже грешу на доступ к нему, но все операции по созданию и изменению под данными логином и паролем я могу делать. Значит вопрос по доступу отпадает.
 Заголовок сообщения: Re: SFTP адаптер для канала получателя. Не вижу файлана сервере
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 12:37
Пн, окт 20 2014, 11:13
Если файла вообще никакого, то это надо смотреть настройки подключения к SFTP, а не конвертации.
 Заголовок сообщения: Re: SFTP адаптер для канала получателя. Не вижу файлана сервере  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 13:15
Подключение работает, поскольку перед этим я забираю файл из соседенй папки. Настройки подключения такие же как и для получателя.
Проблема решена так: из модуля удаляем CallSapAdapter, добавляем localejbs/ModuleProcessorExitBean Local Enterprise Bean, ключ exit
В параметры прописываем JNDIName, переменная deployedAdapters/com.sap.aii.adapter.sftp.ra/shareable/com.sap.aii.adapter.sftp.ra
Все работает. Файл вижу.
Оставляю решение Вам на заметку. Может кому пригодится и ему не потребуется убить 4 дня на решение :)
